Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Обработка поля в транзакции ЗУ, RE FX
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 07:59
Вт, мар 17 2009, 00:53
Привет
Настраиваю Недвижимость.
Возникла необходимость создания своего поля в транзакции ЗУ.
Создал поле в таблице.
Скопировал пул функций SAPLREPR -> SAPLZ_REPR.
Создал в настройках группу полей, фрагмент , ракурс экран(901) всё как надо.
В экране появилось всё.
В скопированном в в обработке РАЙ и ПБО модулей создал необходимые перформы.
Вопрос. Как реализовать обработку поля?
(отражение из БД, сохранение и т.д.)
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
 Заголовок сообщения: Re: Обработка поля в транзакции ЗУ, RE FX  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 20:04
Пт, янв 23 2009, 12:29
Поле нужно прописать в группе полей:таблица - REBD_PROPERTY_CI, поле- ZZZZ (где ZZZZ - имя поля из структуры CI_VIBDPR). И поставить там же галочку "Поле ввода". Также нужно указать в группе полей ФМник (*FMOD2), который мы копируем из группы функций EXAMPLE также как ПАИ и ПБО.
В редакторе экранов тоже нужно прописать поле: REBD_PROPERTY_CI-ZZZZ (где ZZZZ - имя поля из структуры CI_VIBDPR).
Вот, если это сделано и то, что вы написали, то все должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 08:01
odinochka написал:
А.... всё ясно! Спасибо, работает!
А то в ноте sapnote_0000690900 про REGC_EXT_EXAMPLE всё толдычат.
Удачи Вам :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 14:12
А как подвязать экранную таблицу?))
в CI_VIBDAO структура не подвязывается.
Просто галочка в Группе полей не помгает конечно же.
Кто-нибудь делал такое? Подскажите :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 21:31
В смысле какую структуру прописать в группе полей для архитектурного ракурса?=)
REBD_ARCH_OBJECT_CI
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 11:01
Нужно в свой экран вставить экранную таблицу.
Для этого в группе полей, которую ляпаем в экран, ставим птичку "Экранная таблица".
в экране рисуем экранную таблицу...
вобщем разобрался
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 12:27
И что работает?:) Я думал там намного сложнее все. Вот нота: 969234.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 12:46
ну я не всё дрописал.
рабоатет.
только непонятно, как быть с режимом изменения и просмотра. там как не крути - поля активны.
Спасибо за Ноту
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 13:39
Вот в ноте как раз описывается как сделать так, чтобы все четко работало. =) Все нетривиально там.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 13:41
ноту не чтил. научный тык помог.
всё больше убеждаюсь что натягивать САП на Российскую действительность это как презерватив на кактус ©
