Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Создать АО с помощью бапи - BAPI_RE_AO_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 06:48
Вт, мар 17 2009, 00:53
Такая запарка.
Задача. Бапишкой создавать АО.
Нашел бапишку BAPI_RE_AO_CREATE - не создает объект.
Что делаю не правильно?
Вид объекта - ЗУ, ХЕ - other, номер объекта - 0000000:001.
ARCH_OBJECT-ARCH_OBJECT_TEXT = '123113212333123'.
    CALL FUNCTION 'BAPI_RE_AO_CREATE'
        ARCH_OBJECT_TYPE        = 'ЗУ' "ARCH_OBJECT_TYPE
        PARENT_ARCH_OBJECT_ID   = 'OTHER' "IDENT_OBJ
        PART_ARCH_OBJECT_ID_EXT = '0000000:001' "ID_OBJ
        ARCH_OBJECT_NUMBER_EXT  = '0000000:001' "NUM_OBJ
          ARCH_OBJECT             = ARCH_OBJECT
*          OBJECT_ADDRESS          = OBJECT_ADDRESS
*        TRANS                   = TRANS
        TEST_RUN                = ' '
      IMPORTING
        ARCHOBJECTID            = ARCHOBJECTID
      TABLES
*        NUMBER_RANGE            = NUMBER_RANGE
*        MEASUREMENT             = MEASUREMENT
*        PARTNER                 = PARTNER
*        CHARACT                 = CHARACT
*        OBJ_ASSIGN              = OBJ_ASSIGN
*        RESUBM_RULE             = RESUBM_RULE
*        ARCH_REL                = ARCH_REL
*        ARCH_RELMS              = ARCH_RELMS
*        STATUS                  = STATUS
*        EXTENSION_IN            = EXTENSION_IN
        RETURN                  = RETURN
*        TEXT                    = TEXT
      EXCEPTIONS
        OTHERS                  = 1.
neeed help ...)
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
 Заголовок сообщения: Re: Создать АО с помощью бапи - BAPI_RE_AO_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 07:35
Проблема снята. нужен был комит.
блин думал хоть в бапишках будит комит автоматом))
* Commit
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
WAIT = 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 09:11
Пт, янв 23 2009, 12:29
Можно было апихой попробовать:)
API_RE_AO_CREATE
