Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Создать АО с пользовательскими полями через - BAPI_RE_AO_CREATE
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 08:26
Пт, авг 12 2011, 05:40
Всем привет!
Возникла такая критическая проблема.
При создании объектов в BAPI_RE_AO_CREATE со стандартными полями не возникает ни каких проблем, всё гладко, Но нам необходимо заполнять дополнительные пользовательские поля..... И вот тут возникает проблема!
Функция отрабатывается без каких либо ошибок в процессе, и когда уже вроде бы и RETURN выводится таблицу о созданном новом объекте, тут выплывает сообщение о новом письме в почте:
Обновление прервано
Ид. системы.. RTS
Мандант...... 020
Пользователь ********
Транзакция... WB_NEW_WINDOW
Ключ обновления **************************
Создано...... 11.08.2011, 17:10:09
Выполнено.... 11.08.2011, 17:10:09
ИнформПоОшибке Внутренний режим отменен с динамической ошибкой (см. ST22).
вот что говорит мне в ST22:
1. SQL error in the database when accessing a table.
2. Database error text........: "Conversion error on assignment to column ZZ_IZM.
MSGID= Job=061940/RTS13/WP21"
Internal call code.........: "[RSQL/INSR/VIBDAO ]"
Please check the entries in the system log (Transaction SM21).
If the error occures in a non-modified SAP program, you may be able to
find an interim solution in an SAP Note.
If you have access to SAP Notes, carry out a search with the following
keywords:
"DBIF_RSQL_SQL_ERROR" "CX_SY_OPEN_SQL_DB"
"SAPLREDB_VIBDAO_UPDATE" or "LREDB_VIBDAO_UPDATEF01"
"BUFFER_UPDATE"
3. Информация о месте прерывания
Termination occurred in the ABAP program "SAPLREDB_VIBDAO_UPDATE" - in
"BUFFER_UPDATE".
The main program was "RSM13000 ".
In the source code you have the termination point in line 9
of the (Include) program "LREDB_VIBDAO_UPDATEF01".
The program "SAPLREDB_VIBDAO_UPDATE" was started in the update system.
The termination is caused because exception "CX_SY_OPEN_SQL_DB" occurred in
procedure "BUFFER_UPDATE" "(FORM)", but it was neither handled locally nor
declared
in the RAISING clause of its signature.
The procedure is in program "SAPLREDB_VIBDAO_UPDATE "; its source code begins
in line
1 of the (Include program "LREDB_VIBDAO_UPDATEF01 ".
4. Фрагмент исходного текста программы
1 FORM buffer_update.
2 IF gt_buffer_d IS NOT INITIAL.
3 * not supported without archiving!
4 PERFORM buffer_clear.
5 MESSAGE a102(redb) WITH 'VIBDAO'
6 RAISING db_operation_unknown.
7 ENDIF.
8 IF gt_buffer_i IS NOT INITIAL.
>>>>> INSERT vibdao FROM TABLE gt_buffer_i
10 ACCEPTING DUPLICATE KEYS.
11 IF sy-subrc <> 0.
12 PERFORM buffer_clear.
13 MESSAGE a100(redb) WITH 'VIBDAO' 'I' sy-subrc
14 RAISING db_failure.
15 ENDIF.
16 ENDIF.
17 IF gt_buffer_u IS NOT INITIAL.
18 UPDATE vibdao FROM TABLE gt_buffer_u.
19 IF sy-subrc <> 0.
20 PERFORM buffer_clear.
21 MESSAGE a100(redb) WITH 'VIBDAO' 'U' sy-subrc
22 RAISING db_failure.
23 ENDIF.
24 ENDIF.
25 PERFORM buffer_clear.
26 ENDFORM.
вот что вижу в SM21:
Время Тип № Мдт КодТр Приоритет Обл И Ткст
15:33:37 UP1 021 020 BY 4 Database error -406 at INS access to table VIBDAO
15:33:37 UP1 021 020 BY 0 > Conversion error on assignment to column ZZ_IZM. MSGID=
15:33:37 UP1 021 020 BY 0 > Job=061940/RTS13/WP21
15:33:37 UP1 021 020 AB 0 Run-time error "DBIF_RSQL_SQL_ERROR" occurred
15:33:37 UP1 021 020 AB 1 > Short dump "110811 153337 i570_RTS _13 " generated
15:33:37 UP1 021 020 D0 1 Прерывание транзакции 00 (DBIF_RSQL_SQL_ERROR 20110811153337i570_RTS_13 ********** 020 ).
15:33:37 UP1 021 020 R6 5 Update terminated
15:33:37 UP1 021 020 R6 6 > Update key: *****************************
15:33:37 UP1 021 020 R6 7 > Update module: REDB_VIBDAO_UPDATE_S
15:33:37 DIA 000 020 R6 5 Update terminated
Мои мысли вслух:
Как понимаю я ошибка возникает при инсерте данных из бапишки дополнительных полей в таблицу VIBDAO, и ругается на несовпадение типов поля ZZ_IZM
Но такое поле я даже не затрагиваю при заполнении. Получается так что внутренняя структура при попытки отдать данные не соответствует оригиналу.
Выложу код программы, как я делаю контейнер на отправку в Бапи, может быть где то ошибаюсь, и взываю вас помочь найти этот недочёт! :roll:
TYPES: BEGIN OF EX_TABL,
  TYPE        LIKE REBDAOFLDS-AOTYPE,                             "+ ТИП АО
  ARCH_OBJ    LIKE BAPI_RE_ARCH_OBJECT_KEY-PARENT_ARCH_OBJECT_ID, "+ ИДЕНТИФИКАТОР
  AONR        LIKE REBDAOFLDS-AONR,                               "+ № АО
  PARTAOID    LIKE REBDAOFLDS-PARTAOID,                           "+ Код ID АО
  ZZ_GEMEINDE     LIKE REBD_ARCH_OBJECT_CI-ZZ_GEMEINDE,               "+ КОД МУНИПАЛ.
  ZZ_ADRES        LIKE REBD_ARCH_OBJECT_CI-ZZ_ADRES,                  "+Новый АДРЕС
  ZZ_PRED_KAD_MOM LIKE REBD_ARCH_OBJECT_CI-ZZ_PRED_KAD_MOM,           "+ПРЕД. КАДАСТ. НОМЕР
  ZZ_JERBBAU      LIKE REBD_ARCH_OBJECT_CI-ZZ_JERBBAU,                " СТАТУС СВЕДЕН. О ЗУ
  ZZ_SUNART       LIKE REBD_ARCH_OBJECT_CI-ZZ_SUNART,                 " КАТЕГОРИЯ
  ZZ_RAZRISP      LIKE REBD_ARCH_OBJECT_CI-ZZ_RAZRISP,                " РАЗРЕШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ZZ_DATA_GKN     LIKE REBD_ARCH_OBJECT_CI-ZZ_DATA_GKN,               " ДАТА ВНЕСЕН В ГКН
  ZZ_BDNWERT      LIKE REBD_ARCH_OBJECT_CI-ZZ_BDNWERT,                " КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
  ZZ_BDMQMB1      LIKE REBD_ARCH_OBJECT_CI-ZZ_BDMQMB1,                " УДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
  ZZ_STAVKA       LIKE REBD_ARCH_OBJECT_CI-ZZ_STAVKA,                 " СТАВКА АРЕНД ПЛАТЫ
  ZZ_DBDNWERT     LIKE REBD_ARCH_OBJECT_CI-ZZ_DBDNWERT,               " ДАТА СТОИМОСТИ
  ZZ_DOC_UD_POK   LIKE REBD_ARCH_OBJECT_CI-ZZ_DOC_UD_POK,             " удельный показатель
  ZZ_BDMQMB2      LIKE REBD_ARCH_OBJECT_CI-ZZ_BDMQMB2,                " ГОДОВАЯ АР ПЛАТА
  ZZ_NZGRZ        LIKE REBD_ARCH_OBJECT_CI-ZZ_NZGRZ,                  " К1
  ZZ_NZGFZ        LIKE REBD_ARCH_OBJECT_CI-ZZ_NZGFZ,                  " К2
  ZZ_NZBMZ        LIKE REBD_ARCH_OBJECT_CI-ZZ_NZBMZ,                  " К3
END OF EX_TABL.
DATA:
      EX_TABL_OBJ_HEAD      TYPE EX_TABL occurs 0 WITH HEADER LINE,
      lt_extension_in TYPE TABLE OF bapiparex,
      ls_extension_in TYPE bapiparex,
      ls_ci_data TYPE REBD_ARCH_OBJECT_CI.
      ARCH_OBJECT-PART_SEPARATOR         = ':'.                                   "разделитель
* fill values for user fields
    ls_ci_data-ZZ_GEMEINDE          = EX_TABL_OBJ_HEAD-ZZ_GEMEINDE.               " КОД МУНИПАЛ.
    ls_ci_data-ZZ_ADRES             = EX_TABL_OBJ_HEAD-ZZ_ADRES.                  " Новый АДРЕС
    ls_ci_data-ZZ_PRED_KAD_MOM      = EX_TABL_OBJ_HEAD-ZZ_PRED_KAD_MOM.           " ПРЕД. КАДАСТ. НОМЕР
    ls_ci_data-ZZ_SUNART            = EX_TABL_OBJ_HEAD-ZZ_SUNART.                 " КАТЕГОРИЯ
    ls_ci_data-ZZ_RAZRISP           = EX_TABL_OBJ_HEAD-ZZ_RAZRISP.                " РАЗРЕШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
    ls_ci_data-ZZ_JERBBAU           = EX_TABL_OBJ_HEAD-ZZ_JERBBAU.                "статус свед.о ЗУ
    ls_ci_data-ZZ_DATA_GKN          = EX_TABL_OBJ_HEAD-ZZ_DATA_GKN.               " ДАТА ВНЕСЕН В ГКН
    ls_ci_data-ZZ_BDNWERT           = EX_TABL_OBJ_HEAD-ZZ_BDNWERT.                " КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
    ls_ci_data-ZZ_BDMQMB1           = EX_TABL_OBJ_HEAD-ZZ_BDMQMB1.                " УДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
    ls_ci_data-ZZ_STAVKA            = EX_TABL_OBJ_HEAD-ZZ_STAVKA.                 " СТАВКА АРЕНД ПЛАТЫ
    ls_ci_data-ZZ_DBDNWERT          = EX_TABL_OBJ_HEAD-ZZ_DBDNWERT.               " ДАТА СТОИМОСТИ
    ls_ci_data-ZZ_DOC_UD_POK        = EX_TABL_OBJ_HEAD-ZZ_DOC_UD_POK.             " удельный показатель
    ls_ci_data-ZZ_BDMQMB2           = EX_TABL_OBJ_HEAD-ZZ_BDMQMB2.                " ГОДОВАЯ АР ПЛАТА
    ls_ci_data-ZZ_NZGRZ             = EX_TABL_OBJ_HEAD-ZZ_NZGRZ.                  "K1
    ls_ci_data-ZZ_NZGFZ             = EX_TABL_OBJ_HEAD-ZZ_NZGFZ.                  "K2
    ls_ci_data-ZZ_NZBMZ             = EX_TABL_OBJ_HEAD-ZZ_NZBMZ.                  "K3
* делаем контейнер
CALL METHOD cl_abap_container_utilities=>fill_container_c
im_value = ls_ci_data
IMPORTING
ex_container = ls_extension_in-valuepart1
EXCEPTIONS
OTHERS = 0.
* задаём BAPI-parameter
ls_extension_in-structure = 'CI_DATA'.
APPEND ls_extension_in TO lt_extension_in.
    CALL FUNCTION 'BAPI_RE_AO_CREATE'
        ARCH_OBJECT_TYPE        = 'ЗУ'          "ТИП
        PARENT_ARCH_OBJECT_ID   = EX_TABL_OBJ_HEAD-ARCH_OBJ "ИДЕНТИФИКАТОР
        PART_ARCH_OBJECT_ID_EXT = EX_TABL_OBJ_HEAD-PARTAOID "КОД ID АО
        ARCH_OBJECT_NUMBER_EXT  = EX_TABL_OBJ_HEAD-AONR     "НОМ АО
          ARCH_OBJECT             = ARCH_OBJECT
          OBJECT_ADDRESS          = OBJECT_ADDRESS
        TEST_RUN                = ' '
      IMPORTING
        ARCHOBJECTID            = ARCHOBJECTID
      TABLES
        EXTENSION_IN            = lt_extension_in
        RETURN                  = RETURN_TABLE
*        TEXT                    = TEXT
      EXCEPTIONS
        OTHERS                  = 1.
* Commit
  CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
    WAIT = 'X'.
 Заголовок сообщения: Re: Создать АО с пользовательскими полями через - BAPI_RE_AO_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 17:03
Пт, янв 23 2009, 12:29
А не проще ли для этого использовать апишку: API_RE_AO_CREATE. Вроде там никаких проблем не возникает.
