Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Связь земельного участка с другими объектами недвижимости
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2011, 09:14
Ср, мар 21 2007, 17:32
Подскажите как в стандарте реализовывается связь между земельным участком (ЗУ) и расположенном на нем здании?
Можно ли как то ЗУ присвоить Здание?
 Заголовок сообщения: Re: Связь земельного участка с другими объектами недвижимости
СообщениеДобавлено: Вс, сен 04 2011, 12:12
Пт, янв 23 2009, 12:29
В идеальном случае (связь 1 к 1) можно сделать связку через архитектурный ракурс, выстроив иерархию таким образом, чтобы под участком можно было создавать здания. Это дает довольно наглядную картинку в реестре.
Но в реальности бывают случаи, когда может быть связка n к 1(т.е. здание находится на нескольких зем.участках). Тогда тут либо как-то принимать решение какой-из участков является главным (к примеру для линейных объектов, это может быть участок, с которого начинается линейный объект), остальные участки перечислять в доп. полях, либо абапить связку путем добавления табличной части для здания с возможностью указывания нескольких участков и для земельного участка с возм. указания нескольких зданий.
