Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Проводка налога по условия договора
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 16:12
Пт, мар 11 2011, 11:22
Добрый день, коллеги!
Впервые приходиться заниматься настройками автоматических проводок по условиям договоров.
Уже почти добил, но тут возникла проблема, поставившая меня в ступор: при проводке выдается ошибка "Сальдо в валюте транзакции". Как выяснилось, то самое сальдо - это НДС. Только вот ума не приложу, как сделать, чтобы он автоматически проводился, ведь одному условию соответствует один вид движения. Пожалуйста, помогите разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: Проводка налога по условия договора
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 16:58
Сказывается отсутствие опыта в таких делах - воткнул в дебитовый вид счета при присвоении символа счета видам движения Основное средство (исходя из той логике, что условие по закупке недвижимости), поменял на основной счет и увидел первый раз в своей жизни, как смоделировалась проводка :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 14:10
Пн, дек 08 2008, 17:50
Надо проставить счета округления, на которые он будет скидывать копейки от округления, когда выдает ошибку он указывает ссылку на ведение счетов округления. А если уберете галочку Брутто, проблемы не будет. . .При проставлении счетов округления, эти копейки могут выходить в таких документах как Акт Сверки.
