Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Большое количество объектов в договоре
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 13:06
Чт, май 19 2011, 15:27
Есть проблемы с ведением договоров с большим количеством объектов, около 1000, возможно и больше будут.
1. После загрузки 1000 единиц оборудования в договор сдачи в аренду оборудования, попробовала удалить якобы ошибочную одну позицию и система подвисает на длительное время, а иногда выпадает в дамп по тайм ауту.
2. При заведение условий на каждую единицу оборудования (условий может и несколько на один объект) система также подвисает на просмотре или моделирование денежного потока.
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: Большое количество объектов в договоре
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 16:18
Пт, янв 23 2009, 12:29
Сейчас SAP выпустил кучу нот, которые вроде как должны давать какой-то выигрыш по производительности в договорах с большим количеством объектов. Но у вас насколько помню полностью переписана стандартная логика формирования условий. Поэтому вряд ли эти ноты вам помогут. Нужно концептуально менять подход к ведению объектов и условий в договорах.
Можно создать отдельный вид договора и вбивать в него максимально не более 100 объектов (назвать его скажем "Спецификация" и оставить в нем по минимуму закладок). Далее связывать эти договоры с основным договором, в котором настроить расчет итогового условия (есть стандартное правило расчета) на основании договоров с видом "Спецификация". Можно подумать и как-то доабапить эту схему с целью автоматизации.
Еще есть один вариант:
Вместо кучи условий на каждый объект договора вести альтернативные измерения на каждый объект. И в итоге условия можно свести к некоторому фиксированному количеству (скажем к 10, в зависимости от составляющих арендной платы, которые будут рассчитываться на основании альтернативных измерений).
А если совместить оба варианта в одном, то вообще хорошо будет. Можно гораздо больше объектов "запихать" в договор.
