Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: RERAPP - Периодическая проводка: договоры
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 07:45
Ср, апр 18 2007, 07:27
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы в периодической проводке по Договору аренды в FI-проводке была ссыла не только на Договор аренды, но и на Объект аренды из этого договора?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: RERAPP - Периодическая проводка: договоры
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 10:21
Вообще, цель такова: делать периодические проводки по договору аренды, но контировки брать из объекта аренды.
Не хотелось бы использовать описанный ниже в топиках вариант, когда делается "Periodic posting + Transfer". Лишние проводки.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2011, 10:53
Пт, янв 23 2009, 12:29
Обычно создаются технические счета и под ними делаются проводка переноса на объект аренды через ссылочные виды движения.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2011, 13:24
odinochka написал:
Спасибо.
То, что делается "обычно", я описал во втором своем меседже - мне не хотелось бы делать лишние проводки и переносы.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2011, 21:11
Делаете основную проводку 1 раз, а проводка переноса делается автоматически. В чем тут проблема?
Если не нужны лишние обороты по счетам - используйте технические.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2011, 21:12
Ну и конечно как вариант всегда можно применить расчет СО с договора на объекты аренды или там не единицу расчета, а уже с нее на объекты аренды.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 16 2011, 16:11
odinochka написал:
Проблема в том, что "реальный" Дебет и "реальный" Кредит одной бизнес-операции будут в разных FI-документах. Поэтому, при анализе данной бизнес-операции как единого целого "Дебет" - "Кредит" будет затруднителен.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 12:52
Пн, дек 08 2008, 17:50
делайте замещение контировок через FI замещение, стандартом такого не сделать, еще как вариант инфу по объекту аренды на основании номера фай документа вытащить можно из таблиц
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 14:13
При проводке по Договору возвращается в FI замещение номер Договора ,а не Объект аренды. Если бы было все так просто, то тему не подымал.
А в проводке "Transfer" возвращается Объект Аренды. Но я хочу "уйти" от Transfer.
Из каких таблиц и какое отношене имеет эфай документ?
