Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: ошибка F5611 при работе в RERAPP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 07:42
Чт, окт 22 2009, 13:13
Диагностика ошибки: The system cannot generate an automatic posting because there is no account determination defined for Разница из округления для внутр. валют with keys in chart of accounts RUS.
Последовательность действий:
1.Создали фактуру по договору в котором было одно условие. RERAPP отработало верно.
2.Создали новое однократное условие, вид движения к нему, вид договора, счет выручки и код налога. Добавили это новое условие в договор недвижимости вторым за этот же месяц, за который уже была начислена фактура по первому условию.
3. Запускаем RERAPP для этого договора для формирования фактуры только по второму новому условию за тот же самый месяц и получаем ошибку F5611.
Цель: получить две фактуры за один и тот же период по каждому условию отдельно, т.к. счета выручки и счета НДС разные на условиях договора.
Вопрос: что еще недонастроено?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка F5611 при работе в RERAPP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 09:15
Пн, сен 01 2008, 16:42
Здравствуйте!
Мне кажется проверьте настройку кода НДС, и настройки в плане счетов счетов кода НДС. Проконсультируйтесь со специалистами FI.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 23:06
Пт, янв 23 2009, 12:29
Как раз в FI есть настройка счета для разниц из-за округления. Если ее указать, то все заработает.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 07:00
спасибо, ошибку устранили следующим образом:
к новому условию создали новую оговорку, указали соответствующую к этому условию налоговую категорию и делового партнера. Сохранили договор. Но Счет-фактура все равно одна форммируется в RERAPP, но с правильными проводками по бух учету, на разные счета выручки и НДС. Суммы верны.
Задача не решена.
