Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Арендная плата
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 12:05
Вт, ноя 01 2011, 14:24
Как к Зданию или Площади установить арендную плату? Читаю в 295 курсе, там написано:
Назначьте дату первой проводки, определите место возникновения прибыли... а где эти параметры найти? Искал не нашел!
И еще в чем разница между ХозЕдиницей и АрхОбъектом?
И зачем здания вынесены в отдельную категорию если они уже есть в АрхОбъекте?
Это мой первый проект на САП вообще, так что не судите строго если задаю элементарные вопросы. Наставника нет, поэтому прошу помочь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Арендная плата
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:00
Пн, дек 08 2008, 17:50
А как вы внедряете если не секрет если нет наставника? На форуме задают конкретные вопросы по функциональности, а не как это работает в целом, советую получше почитать курсы и поделать упражнения, а также изучить проектную документацию, если у вас такая есть
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:01
Ср, ноя 21 2007, 14:28
Круть!!!
Даже я не являясь RE-шником осознал всю глубину сего вопроса :).
Похоже Вам надо еще раз курсы все перечитать.
ПЫСЫ Коллеги RE-шники ответить не могут - не могу их из под стола достать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:03
Ну вот так и пытаемся внедрить.
А по делу никто ничего сказать не может? Все тока и будут ссылаться на курсы???
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:11
По делу не получится - слишком глобально поставлен вопрос :). Конкретизируйте и будет Вам счастье. А на такие вопросы ответ вряд ли получите.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:16
Ок.
Конкретный вопрос:в чем разница между ХозЕдиницей и АрхОбъектом?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:30
Пт, янв 23 2009, 12:29
А если не секрет, где у вас проект?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:35
Не секрет, но вопрос не понял... Если вы о системе, то используется модуль RE-FX последней версии (потому что с 295 курсом некоторые места не совпадают).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:40
Я имел ввиду на каком предприятии:)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:55
Вт, июл 07 2009, 10:12
Мне кажется вам стоит чуть подробнее разобраться между отличием архитектурного ракурса и ракурса использования.
Потом ответы на вопросы "в чем разница между ХозЕдиницей и АрхОбъектом" придут сами собой.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 14:04
Ок.
Правильнее было бы спросить в чем разница между "Хоз.единицей", "Зданием", "Земельным участком", "Объектом аренды" и "Арх.ракурсом". Первые четыре вида объектом являются ракурсом использования и являются объектом контроллинга (примерно как внутренний заказ), на них можно собирать затраты и выручку. В арх.ракурсе нет возможности сбора затрат, но можно выстроить более сложную иерархию, управлять размещением сотрудников, интеграцией с CAD и GIS.
Оба ракурса связывают между собой.
