Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Интеграция FI-AA и RE-FX
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 13:28
Чт, янв 08 2009, 16:16
Как можно настроить интеграцию справочников Местоположение между FI-AA и RE-FX?
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция FI-AA и RE-FX
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 11:19
Вт, фев 17 2009, 09:58
Что в данном случае понимается под интеграцией?
Нужно сделать чтобы при изменении одного справочника менялся другой? Или чтобы при изменении данной аналитики в карточке ОС, автоматически происходило изменение аналогичной аналитики на карточке объекта НИ, связанной с данной карточкой ОС? Или что-то другое?
