Текущее время: Пн, авг 24 2026, 18:41
 Заголовок сообщения: АПГРЕЙД СИСТЕМЫ много ошибок!!!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 20:36
Вт, мар 29 2011, 09:40
Помоги пожалуйста разобраться в чем проблема! Сейчас у нас происходит апгрейд системы, базис дал тестовый мандант.
Захожу в него что б начать тестирование, и сразу же столкнулся с проблемой, при создании партнера из дебитора или кредитора выдает ошибку : "Синхронізація від дебітора до ділового партнера не активна"... что и где необходимо активировать!?!?
То же горе и с договорами , при создании все хорошо, но как только захожу на закладку "Условия", пытаюсь их добавить , а мне в ответ : Не было присвоено условий .....
Что делать!?!? Помогите пожалуйста!!!
Старая версия SAP ERP Central Component 5.0 SP 20
Новая 6.0 SP 5
Заранее ОГРОМНЕЙШЕЕ спасиБО! :pivo:
 Заголовок сообщения: Re: АПГРЕЙД СИСТЕМЫ много ошибок!!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 13:53
C партнерами разобрались.... а вот с условиями договоров - нет.......
Группы условия присвоены виду условия так же, как и в 4.7.... но чего не хватает не можем понять!?!?!?
Может кто-то сталкивался с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 15:57
Пн, сен 01 2008, 16:42
Здравствуйте!
А присвоение Виду договора - Вида условия смотрели? И эта ошибка при создании именно нового договора да? Что со старыми записями договоров?
И пересмотрите все настройки визуально.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 17:10
Все разобрались....
Вопрос закрыт!
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 06:11
Пт, янв 23 2009, 12:29
А что было-то?:)
У меня такая штука с условиями тоже была, только не помню, что я тогда сдпелал))
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 15:53
odinochka написал:
А что было-то?:)
Вопрос был связан с полномочиями)))))))))))))))))
Казалось бы...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 09:07
Пт, мар 30 2012, 08:19
Коллеги, добрый день
Скажите пожалуйста, в RE навигаторе в 4.7., в реесте, арх.объект отражался как код.
Перешли на ECC 6.0 и что видим, в навигаторе появились буквенные символы, выглядит это так "АО" - пробел - 0304-*-*.
Это стандарт, или чего то можно выдумать как убрать эти буквы, пользователи ворчат?
И второй вопрос. При изменении АО, именно величины измерения, выходит любопытное сообщение (включить в рабочий список/обновить немедленно).
Что это за сообщение? И почему при обновлении или включение в рабочий список, система сразу сохраняет АО.
Спасибо,
задаю вопросы как новичок
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 22:08
Это стандарт. Убрать может и можно, но не тривиальная задача. Поковыряться абаперу придется.
При изменении измерений в АО система "поднимает" измерения на вышестоящие объекты (суммирует). Если нажать "Обновить немедленно", то система сразу начнет выполнять актуализацию измерений вышестоящих объектов. Если нажать "Включить в рабочий список", то система откладывает обновление измерений и их можно потом акутализировать пост обработкой используя транзакцию RECARG.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 22:35
Спасибо за ответы.
Ваш ответ на второй вопрос, закрыл обсуждения, рассуждения, сомнения (верной дорогой мы шли...).
Первый, спасибо SAP на ровном месте (придется искать решение...).
