Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Настройка Проводок разграничений в RE-FX
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 09:18
Ср, апр 18 2007, 07:27
Добрый день, коллеги.
Я попытался настроить проводки Разграничений в RE-FX и у меня возникли некоторые вопросы:
1) Нигде в документации не описана галка в настройках
Гибкое управление недвижимостью (RE-FX) -> Основные параметры настройки -> Выполнение основных параметров настройки в балансовой единице -> РазгрПерПровод (Разграничение зависит от периодической проводки).
Судя по описанию этой галки, то и без нее должно работать Разграничение, однако без этой галки прогон Разгарничений пишет "Нет релевантных позиций для разграничений".
Какая суть этой галки ?
2) В момент прогона проводок разграничений как определяется, что по данному договору будет действовать Антиципированная или Транзитивная логика ? Дело в том, что в настройке "Гибкое управление недвижимостью (RE-FX) -> Условия и движения -> Виды движения -> Определение видов движения " присваивается Вид разграничения как для одной так и для другой логики. А так же, возможно присвоить одновременно обе логики к одному Виду движения. Что тогда, как система выбирает логику в этом случае ?
3) При прогоне проводки Разграничения формируются два документа как и при обычной Периодической проводке(RERAPP):
- На Объект Аренды
- С Объекта Аренды на Договор Аренды.
Однако, в Периодической проводке RERAPP можно выбрать режим "REDP - Периодическая проводка", с помощью которой будет формироваться только одна проводка - сразу на Договор Аренды.
В проводке Разграничения нет такой возможности (((
У кого-то есть решение, чтобы в проводке Разграничения делать только один документ - проводку на Договор Аренды ?
