Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Ошибки на операции recosesng по договорам
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 14:00
Пн, авг 13 2012, 11:58
Добрый день, Коллеги!
Помогите решить следующую проблему:
При выполнении расчета recosesng по договорам выдается порядка 1500 сообщений (ошибок и предупреждений)
BS013 Активен системный статус КОБЛ
BS011 Системный статус РАСТ активен
Действительно активны эти статусы по договорам, но действие договоров уже давно истекло, т.е. договора за 2007-2010 гг.
Как настроить и что настроить, чтобы эта программа смотрела только актуальные договоры?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки на операции recosesng по договорам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 09:08
Пн, дек 08 2008, 17:50
Как вариант можно использовать для такого расчета транзакцию RECOSEVAR. Данная транзакция использует для расчета настроенный вариант набора объектов. Вариант настраивается с использованием схемы выбора статуса, которая может быть настроена таким образом, что будет исключать договоры с ненужными вам статусами, и будет вам счастье. Риск только в том, что статус "КОБЛ" может быть установлен на договоры с ненулевым сальдо и такие договоры не рассчитаются.
Настройка схемы выбора статусов RECACUST - Информационная система - Выбор статуса - Схема выбора статусов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 13:25
Спасибо огромное, помогло))
