Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: Автоматическое заполнение правила расчета
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 15:32
Пт, мар 11 2011, 11:22
Коллеги, помогите выбраться из тупика:
Получаю ошибку KD 026
Diagnosis
The system has tried to create a distribution rule. Error messages orwarnings have occurred, which have been collected.
Procedure
If the function you executed has an error log or a message list, checkwhether any messages exist that refer to the settlement rule. Thenproceed as described in the message.
Procedure for System Administration
This could be a system error if the collected messages do not appear inany error logs.
Ошибка вылетает при попытке заполнить правило расчета через ФМ API_RE_RO_CHANGE с передачей параметров через IT_COSSETLE_RULE. Параметры проверил 100% - заполнил аналогично тому, что возвращает API_RE_RO_GET_DETAIL. Гугл молчит, поиск по форуму не помог, через slg1 ошибок не видно, сидение в отладчике пользы тоже не принесло...
