Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Присвоение заказа ТОРО к объекту недвижимости
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 12:05
Пт, мар 11 2011, 11:22
Коллеги,
Согласно справке PM Заказы ТОРО можно присвоить объектам недвижимого имущества для точного выяснения затрат для этих объектов, относящихся к техобслуживанию и ремонту оборудования.
Для этого необходимо сконфигурировать опция присвоения заказа объекту недвижимости. Чтобы через Перейти к → Присвоения → Объект недвижимости в Заказе можно было выполнить данное присвоение. Без этой настройки пункт присвоения к Объекты недвижимости не активен.
Я так полагаю, что настройка относится к PM, но там я её не нашел.
У нас её так же нет.
Может кто знает, где это настраивается?
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение заказа ТОРО к объекту недвижимости  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 17:14
Тему можно закрывать - такое возможно только при использование IS-RE (соответствующая настройка была найдена и протестирована), в RE-FX такой возможности нет - функциональность перекочевала на закладку "присвоение".
