Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: Правило расчета блокирует изменение основных данных ОА
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 11:57
Ср, ноя 10 2010, 15:33
Ничего не предвещало беды, но в прошлом месяце при изменении любых данных ОА начала появляться ошибка KD089 "Объект УР-получатель не соответствует ОснЗаписи отправки.". Ошибка только у тех объектов, у которых есть правила расчета на ОУР, по которым были проводки. В такой ситуации помогает ограничение правила месяцем последнего расчета и создание аналогичного нового правила со следующего месяца. Коллеги из контроллинга клянутся, что у себя ничего не меняли. Есть идеи куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Правило расчета блокирует изменение основных данных ОА
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 14:50
Вт, июл 24 2007, 12:38
Посмотрите ноты по ошибке KD089, там много ответов.
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Сб, июл 16 2016, 23:09
Пн, мар 31 2014, 09:10
На SCN пишут, что это не критично, но там речь идет об предупреждении. http://scn.sap.com/thread/457689
Рекомендую в правиле расчета провалиться в позицию ОУР, выполнить деривацию и проанализировать ее. Возможно, что-то и поменялось.
