Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: Вопрос от FI-щика про RERAPP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2015, 12:29
Пт, мар 12 2010, 08:10
Коллеги, здравствуйте!
В RE кроме транзакции RE80 не был больше нигде. Но так получилось, что некоторые проводки выполняются в RE и есть задача оценить возможность изменения этих проводок.
Через RERAPP выполняются проводки вида . За прогон по каждому договору получается такая проводка:
Дт 62* Кт 91* 100
Дт 62* Кт 68* 18 - НДС
Датой в конце месяца. А нужно чтобы было так:
31.10.2015 RERAPP выполнил по договору 1 проводку
Дт 62* Кт 91* 100
а 10.11.2015 выполнил по договору 1 проводку
Есть ли возможность "по хорошему" заставить его так делать? Как устроен вообще механизм проводок? - по типу амортизации - есть плановые значения и он их превращает в фактические каждый месяц через проводку или это просто периодическая проводка и можно настроить какую хочешь корреспонденцию и задать любую периодичность?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос от FI-щика про RERAPP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2015, 13:59
Вт, июл 24 2007, 12:38
В договоре задаются параметры "денежного потока": Сумма, код НДС, периодичность проводки и логика определения даты.
Денежный поток генерируется и сохраняется в договоре.
RERAPP анализирует договоры на наличие непроведенных позиций по нужным договорам, и делает проводку(дата документа и проводки указывается на селекционном экране).
Не могли бы Вы поделиться, с чем связана необходимость разделения по датам и какая логика выбора даты НДС?
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2015, 16:22
Спасибо!
Это такая особенность банковского учета - нужно сначала начисление без НДС, потом оплата(она вместе с НДС придет), а потом можно и НДС.
Подскажите в какой транзакции договора ведутся, к которым эта транзакция обращается?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2015, 17:09
RECN
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2015, 14:43
sonyericsson написал(а):
а где код НДС в договоре можно задать? и какая корреспонденция счетов привязана к операции?
я на закладке параметры проводки, вижу задаются условия - там правило фиксированная сумма и ниже в панели расчет строка с датой начала и конца и сумма условия и вобщем то все, ни кодов ни правил проводки не видно - где то в другом месте наверно настраивается?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 16 2016, 22:51
Пн, мар 31 2014, 09:10
Исходя из условий задачи необходимо в периодической проводке сформировать вместо одного финансового документа два документа, т.к. даты проводки должны быть разными.
Способ 1: настройка - использовать 2 разных вида условия с разными датами для начисления (без НДС и НДС) и выполнять периодические проводки отдельно для каждого вида условия, устанавливая требуемые даты документов и проводки вручную на селекционном экране транзакции RERAPP .
Способ 2: ABAP - изменить документ периодической проводки через BADI_RERA_DOC методом BEFORE_POST.
Способ 3: ABAP - воспользоваться BADI_RERA_DOC_SPLIT методом SPLIT_DOCUMENT для разделения документа со спецификой пользователя.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2017, 19:11
Пт, апр 15 2005, 12:28
Подскажите, пжл, можно ли управлять и, если да, то как, заполнением полей "Объекты недвижимости" в блоке контировки формируемого бух. дока? В частности, формируется документ с 2 позициями и в каждой из позиции указывается контировка на договор, а необходимо, чтобы контировка на договор указывалась только в одной позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 17 2017, 18:44
svorog-777 написал:
Спасибо!
Добрый день,
Посмотрите пожалуйста ноту "1800344 - How to start using RFUMSV50". Там описано как можно решить эту задачу. Не совсем, конечно то, что обычно нужно(как я понимаю, первоначальная проводка все равно дожна делаться на "технический счет НДС"), но задачу решает.
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 17 2017, 18:52
Хочу добавить про документацию к BADI, которая говорит, что:
"Important: Only change non-critical data, such as payment data, dunning data, segment text, and so on. Never change critical data such as accounts or amounts."
Что означает, что САП крайне не рекомендует менять счета и суммы в документах с их помощью.
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 17 2017, 19:01
mike_MU написал:
Опишите пожалуйста, какой документ Вы пытаетесь сформировать (схему проводки) и какую цель пытаетесь добиться изменением логики.
Только в отдельной ветке форума, пожалуйста.
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 12 2017, 17:42
mike_MU написал:
Перемудрили. Разобрались.
