Текущее время: Чт, сен 10 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: Метод калькуляции копеек на примере денежного потока RE-FX
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2020, 11:19
Ср, дек 18 2019, 11:11
Форумчане, добрый день.
Возник вопрос относительно того, каким образом САП калькулирует суммы, т.к. зачастую расходимся с контрагентами в копейках.
Как пример, возьмем одну из позиций денежного потока валютного договора аренды:
https://imgshare.io/image/sap-calc.NXiYWx
В данном случае, сумма Нетто в валюте условия = 12202,56 , а курс =69,47060 . Перемножив эти два числа на калькуляторе или в экселе, получим значение 847719,164736 , однако САП получает результат 847719,05 , полностью искажая копейки. Подобная проблема имеет место всех аналогичных расчетах,в которых присутствуют не кратные 10-ти числа после запятой.
Читал про метод расчета двойной точности, который якобы используется в Сапе, и про то, что он отличается от используемого в калькуляторе плоского метода, но подробностей не удалось найти, как и онлайн-калькулятор двойной точности.
Полагаю, что этот вопрос актуален не только в RE, а во всех модулях с подобными перемножениями. Может ли быть так, что одинаковый фм-ник/метод используется во всех подобных расчетах?
Понимаю, что абсурдно придираться к копейкам, однако в организациях с постоянными валютными расчетами таких "копеечных" отклонений за месяц накапливается на сотни рублей, что уже является существенным отклонением при сверках с контрагентами.
Буду признателен за разъяснения, если кто углублялся в эту проблему. Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Метод калькуляции копеек на примере денежного потока RE-FX
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2020, 18:13
Вт, июл 24 2007, 12:38
Добрый день,
Вы смотрели настройку округления для своего условия(в правиле расчета для условия)? В первую очередь она должна влиять на метод округления.
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2020, 10:21
Приветствую. Благодарю за ответ.
Я правильно понимаю, что Вы говорите о настройке V_TIVCDCALCE ? Перепробовал в ней все виды округления по сумме условия, ни один не оказался верным. При каких-то видах округления ничего не менялось в денежном потоке при перегенерации, а при остальных отклонения были слишком большими (не копейки, а десятки-сотни руб).
