Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: Стандартная иерархия
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 06:30
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день. Я занимаюсь модулем ММ, но возникла необходимость создать МВЗ. Я попытался создать, ситема заругалась на то, что не присвоена стандартная иерархия. На форуме СО поискал, нашел текст о том что стандартная иерархия присваивается при создании КЕ, но ничего такого я не увидел. Подскажите пожалуйста что нужно по порядку настроить, чтобы создать МВЗ.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Стандартная иерархия
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 07:17
Пт, фев 03 2006, 08:00
Заранее спасибо
На сколько я понял у Вас в основной записи МВЗ, при создании, не прописан узел стандартной иерархии, тр. OKENN посмотрите к какому узлу Вам нужно присвоить и пропишите его (вообще, вроде, стандартная иерархия = группе МВЗ с названием Вашей контроллинговой единицы)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 07:39
Вт, июл 12 2005, 17:55
В OKKP пропишите для своей КЕ название ст.иерархии. Там же ее можно и создать, если она еще не существует.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 17:23
Вт, авг 08 2006, 15:57
В Вашем случае создать МВЗ проще всего в тр. OKEON. Сдесь видно и иерархию (и присвоена-ли она вообще КЕ), и куда это МВЗ нужно "Запихнуть".
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 12:07
Всем большое спасибо! Все получилось
