Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:51
 Заголовок сообщения: Запуск регистра материалов 2 раза в одном месяце
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 06:51
Вт, июл 03 2007, 06:30
Доброго здравия, коллеги
Подскажите, можно ли запускать регистр материалов два раза для разных видов материалов?
Ситуация такова, что отклонения по основным производственным материалам, кот были отпущены на МВЗ (например, спирт :)), хотелось бы получить на МВЗ до расчета фактического тарифа. После расчета фактического тарифа и PP заказов, уже запустить регистр материалов для готовой продукции.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 10:12
Вт, авг 17 2004, 13:57
а что мешает сделать одноуровневое исчисление/заключительную проводку сначала для этого материала в рамках единичной обработки, а потом уже для всей остальной тучи в рамках прогона?
Вообще в таком случае (рекурсия) на курсах нам говорили что можно проделать несколько итераций для прогона, то есть прогнал прогон, отклонения на МВЗ осели, дальше рассчитываем тариф для МВЗ->сторно заключительной проводки->повторная оценка работ на носителях->рассчет носителей(заказов)->закрытие в РМ->и т.д. Т.е. таким образом на МВЗ будет прилетать все меньная и меньшая дельта, по словам лектора достаочно 4-5 итераций.
можно еще настроить так чтоб на МВЗ затраты оставались по плану и соответсвующая доля отклонений ухоидла по другому направлению распределения отклонений по данном продукту.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 11:25
Спасибо, так и предполагали, но были сомнения.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 15:08
Ср, июл 04 2007, 14:51
Коллеги,
примерно схожая ситуация, пытаюсь промоделировать предложенный вариант (единичная обработка для материалов, кот. отпускаются на МВЗ, затем сторно, расчет тарифа, окончательный прогон РМ). Почему то МВЗ не дооценивается на сумму отклонений, может я что-то забыл настроить? При прогоне заключительной проводки ставлю галку "Повторная оценка потребления"
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 10:02
Пт, фев 03 2006, 08:00
а у Вас в настройке "Активация фактической калькуляции" на соотвествующем заводе, стоит 2 "Обновление данных работ релевантно для исчисления цен"?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 11:11
Стоит "1 - не релевантно". Насколько я знаю, эта настройка связана с отклонениями которые возникают в связи с расчетом фактического тарифа видов работ. Мне же нужно догнать на МВЗ ценовые отклонения по сырью. Такое ощущение, что я где-то что-то упустил, а что именно, найти пока не получается
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 12:33
точно ведь, перепутал... :D настройка 2 "Повторная оценка основного счета и CO-контировки" должна стоять у "группы видов движения регистра материалов", вот
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 13:20
стоит двоечка :). И эта группа видов движения присвоена 203 виду движения (отпуск на МВЗ). Может в схеме обновления что нужно поменять?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 09:08
Beginner написал(а):
... Мне же нужно догнать на МВЗ ценовые отклонения по сырью.
- а сырье у Вас с типом управлени ценой "3"?
- и каким образом Вы определили, что отклонения не ушли со счета отклонений?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 11:17
Выяснилось, что дооценка потребления проходит только в прогоне калькуляции, а в единичной обработке нет.
