Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: Ограничение периода действия МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 08:05
Чт, янв 24 2008, 06:55
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно ограничить период действия МВЗ.
Ситуация следующая: Были созданы МВЗ с какой то даты по 31.12.9999. Сейчас нужно эти МВЗ ограничить по 01.01.2008. (так как больше их использовать не будем). В транзакции OKEON мы можем ограничить период действия, но данная операция очень трудоемка, так как нужно открывать каждое МВЗ и ограничивать, а МВЗ очень много. Подскажите, может есть какой либо другой метод ограничения. Или может быть есть транзакция, где мы выбираем отдельное МВЗ (чтобы, например, использовать пакетник).
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение периода действия МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 09:13
Пт, авг 04 2006, 20:56
FAVORIT написал(а):
Здравствуйте!
Можно попробовать вот эту BAPIшку:
FU BAPI_COSTCENTER_CHANGEMULTIPLE
____________________________________________________
Text
Change One or More Cost Centers
Functionality
This module changes one or more of the cost center master records.
The module interface contains fields that you can also fill online. The appropriate field checks are performed.
To initiate a field, only a period (".") must be transferred to the field interface. The appropriate field checks are performed.
If you set the TESTRUN flag, only the checks are made. The subsequent posting is not carried out (check function).
Further Information
Consult the Cost Center Accounting documentation.
Parameters
CONTROLLINGAREA
TESTRUN
MASTER_DATA_INACTIVE
LANGUAGE
COSTCENTERLIST
RETURN
EXTENSIONIN
EXTENSIONOUT
Exceptions
Function Group
0012
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 11:20
Пт, дек 08 2006, 07:50
Транзакция LSMW для пакетника
СообщениеДобавлено: Вс, фев 03 2008, 10:22
С BAPI опыта работы нет, поэтому вариант пока не подходит (нет времени на изучение) За совет спасибо, как появится время попробую разобраться.
Транзакция LSMW для пакетника. С помощью LSMW пробовал ограничивать период действия. То есть, в транзакции OKEON выбирал в поисковом окне МВЗ (раздел поиска), затем МВЗ переходило в раздел выбора. вот тут LSMW отработало нормально, но при переходе из раздела выбора в обзорный раздел происходил сбой. Система не находила там такого МВЗ. Поэтому разбираюсь дальше, как можно ограничить период действия МВЗ :-)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 06:48
А почему нельзя поменять период через KS02? По-моему так LSMW должно пропустить
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 06:53
Через KS02 меняется не период действия МВЗ, а рассматриваемый период. то есть, если мы создаем новый рассматриваемый период, то в нем мы можем только изменить какие либо настройки для данного МВЗ, но оно продолжает существовать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 10:26
Пт, фев 16 2007, 13:50
Ну так в lsmw можно использовать не ks02, а ks04 и удалять за период где это МВЗ не используется.
