Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: CO-заказ и 101 ВдВ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 07:07
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго здоровья!
Не можем решить проблему одним ММ. Нужно организовать в системе приход с СО-заказа 101 видом движения много раз. Можно такое разрулить при помощи СО?.
Кто-нибудь уже решал данную проблему, помогите разрулить ситуацию. :cry: :cry: :cry:
Заранее всем огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 09:30
Я понимаю, что Вы используете СО-производственный заказ. Для него нельзя указать количество материала, оно устанавливается равным 1. Поэтому при поставке мат-ла она выполняется полностью. Проверить не могу, система не настроена, но насколько я помню, если ставить галку предложение нулевых строк, можно выполнять поступление много раз, правда система будет выдавать предупреждающие сообщения. Попробуйте, может получится. В СО этого не исправить :(
А так лучше использовать производственные заказы, но придется РР настраивать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 09:47
Буду очень Вам признательна, если подскажете хотя бы примерное местонахождение этой галки. Она для чего должна устанавливаться: вида движения, со заказа, призводственного заказа, вида заказа...
Хоть что-нибудь :)
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 09:55
тр. MB31
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 16:13
Класс. Низкий Вам поклон! Огромная благодарность!
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 20:09
Пн, авг 30 2004, 19:42
Можно ставить нужное количество прихода в размере партии тр КKF4
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 14:55
В продолжение темы, казалось бы исправленной. В тесте даже и в голову не пришло проверить такое:
система ругается на статус СО_заказа (ошибка GLFT/TAB) не дает закрыть заказ. Ругается только в том случае, когда повторно идет выход готовой продукции транзакцией MB31, если заказ был уже и расчитывался один раз, то второй раз она его не хочет расчитывать.
Пишет что один раз расчитали, а MB31 статус отменил, говорит что не надо было менять статус и на дает расчитывать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 15:43
Странно у меня все рассчитывает и приходы идут несколько раз после расчета. Может у вас после повторного прихода статуса конечной поставки нет? Скажите номер системного сообщение, который Вам выдается при расчете.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 15:48
:roll: а почему у нас так плохо. Системное сообщение NA KD285.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 16:08
После прихода у вас отменен статус конечной поставки на заказе. Если Вам нужно его рассчитать, необходимо установить статус конечной поставки через тр. мв31 используя предложение нулевых строк.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 11:01
Вт, авг 17 2004, 13:57
пытаюсь через MB31 сдлеать поступление 101 ВД материала по цене V. Выдает сообщение "Для уровня оценки ХХХХ действительный вариант оценки не найден".
Проверьте таблицу TFBEFU_CR: нет записи 10
№ сообщения M7001
Попытался посмотреть таблицу, система говорит что такая таблица не существует или неактивна, подскажите плиз что это за тблица - не могу понять где мне ковырнуть настройку.
Я создал вид заказа с типом 4. Не могу найти где для вида заказа указать вариант оценки/вариант калькуляции, поля по умолчанию для вода вариантов оценки доступны только для типов заказов 10 (РР-заказы).
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 14:20
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=11888&highlight=tfbefucr
нашел))
ERP 2005
