Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:02
 Заголовок сообщения: Деривация признака из ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 08:03
Ср, май 03 2006, 12:17
При проводках в ЕУР необходимо провести деривацию двух признаков ЕУР из основной записи материала. Попытался реализовать через классы. Определил значения признаков в ОЗМ. Но при деривации (использовал VCONF <имя признака класса>) система признак класса видит, а значение признака не присваивает. Как с этим бороться?
Если это нельзя побороть то можно ли в ОЗМ добавить свои поля или переименовать уже существующие, но редко используемые по назначению?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 15:48
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Для классифицированных заказов CO одно из решений было использовать доступ к таблице AUFK, из которой по номеру заказа определялся вид заказа и номер объекта для него -> в поля USERTEMP*. Затем, после присвоения нужных значений (ключевые AUSP) другим USERTEMP*, осуществлялся доступ к таблице AUSP, откуда вытягивался код признака в поле USERTEMP*, и затем на основании вида заказа и его классификационного признака (кода признака) осуществлялась деривация.
Решение громоздкое и многошаговое, но работает :)
