Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: Перенос затрат с МВЗ в плановую калькуляцию
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 20:09
Ср, окт 05 2005, 12:13
Формирую плановую калькуляцию. Необходимо перенести в нее плановые затраты с МВЗ.
Пока в голову пришло только два варианта:
1) Делать калькуляцию на основании ТК, а не спецификации и работами формировать затраты (предварительно определив нужный тариф). Но МВЗ может делать не более 6 видов работ, поэтому более чем в 6 элементов затрат перенести не получится, что плохо.
2) Сделать схему, в которой дополнительно делать "накрутки" вторичными видами затрат, и эти виды затрат определить в нужные элементы затрат. Это уже по сути АБАП.
Может, есть идеи, как это можно сделать еще? Экзит может есть какой?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 00:37
Вт, янв 09 2007, 17:07
А в чем проблема то?
Есть МВЗ. Достаточно одного вида работ. Тариф рассчитывается с сохранением дифференциации. И в калькуляции будет столько элементов, сколько Вам необходимо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 19:43
Mist написал:
Не знал, спасибо.
А вручную можно ввести тариф по элементам дифференциации?
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 12:31
Вручную нельзя. Дифференциации не будет. У Вас при этом в калькуляции появится сообщение, что для собственной работы &1 (&2) установить дифференциацию не удалось.
