Текущее время: Вс, июн 28 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: Расчёт НзП и отклонений на основе разных калькуляций
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 06:33
В сценарии периодического контроллинга затрат на продукт можно настроить расчёт НзП и отклонений таким образом, чтобы НзП считалось на основе одной калькуляции, а отклонения на основе другой (предварительной кллектора и плановой материала).
Скажите, для чего это нужно?
Ведь, Отклонения = Факт.Затр (дебет коллектора) - Выпуск (по станд.цене как правило)(кредит коллектора) - НзП.
Т.е. мне кажется, что для расчёта Отклонений вообще нельзя использовать калькуляцию отличную от той, что испольуется для расчёта НзП. Иначе может получиться так, что после расчёта коллектора, на нём останется сальдо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 08:49
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Тот расчет отклонений, о котором вы говорите, не имеет отношения к расчету отклонений, уходящих на счет отклонений при расчёте коллектора в процессе закрытия периода.
Расчет отклонений, использующий разные калькуляции, нужен для анализа отклонений и присваивания отклонений различным категориям отклонений. В хелпе (например, здесь: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm ) подробно все это описано
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 11:16
Дело в том, что я как раз говорю о расчёте отклонений в версии 0, именно в ней для расчёта НзП используется предварительная калькуляция коллектора (по умолчанию), а для расчёта отклонений плановая калькуляция материала (и только она). Т.е. именно эти отклонения уйдут при расчёте коллектора в FI.
Но, вроде бы ясность появилась - при таком расчёте отклонений, как бы мы не меняли калькуляции формула будет работать, а значит и сальдо по заказу будет равно нулю. Тут очень важно, что выпуск у нас считается тоже по плановой калькуляции.
Своими словами получается так:
0 версия - это отклонения в стоимости запаса которое мы выпустили с коллектора по стандартной цене и должны "догнать".
1 версия - это отклонения в стоимости производства продукции. Причём это отклонения фактических затрат от нормативных, которые взяты из предварительной калькуляции заказа (т.е. мы как бы оцениваем результаты производства по заказу, при этом какая раньше была плановая калькуляция для материала нам не важно).
