Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: Проблемы распределения с МВЗ на заказ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 11:01
Вт, янв 22 2008, 16:35
Распределяю заказы(с МВЗ на заказ) по статпоказателям KSV5 в KOK5 создан вариант -выбирать только те заказы на которых есть сумма. остальные заказы висят без сумм, но со статпоказателями. Как можно в КОК5 ограничить заказы по дате, чтобы в перераспределение попадали только заказы текущего месяца. Каждый месяц формировать проводки по статпоказателям не слишком удобно т.к заказов большое количество. пример: в августе на заказе есть сумма по выпуску , а в сентябре выпуск не прошел соответственно на заказе суммы нет (но статполказатель постоянный) захожу в сентяре KSV5( получатель вариан заказов) и у меня этот пустой заказ попадает в перераспределение. Помогите найти выход!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 12:23
Чт, окт 02 2008, 17:09
А если попробовать сделать группы заказов равные месяцам, или ограничивать поиск в зависимости от статуса заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 12:32
Если сделать поиск в зависимости от статуса заказа, то надо вручную пройти и статус заказа на которых нет сумм сделать открыто, тогда суммы перерасчитываться не будут, вариантом не получается так как не ограничивается периода, Как то не хотелось бы менять статус вручную.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 15:15
Пн, сен 04 2006, 09:52
Тоже ручной вариант решения проблемы!!! При создании заказа прописывать период действия в текстовом поле и выбирать заказы только по этому признаку. Но заказы должны работать только 1 месяц.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 10:06
Вт, янв 09 2007, 17:07
Еще как вариант создайте Правило выбора (транз. OKOR), указав в определении правила выбора свой User-exit где и пропишите, что нужно брать только те заказы, для которых в рассчитываемом периоде были проводки.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 21:02
Пн, ноя 19 2007, 11:34
а сальдо на заказах с прошлого месяца как тянется???
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
