Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: СО-РА: Поля значений при проводке FI
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 17:53
Всем доброго дня !!!
Есть проблемка ... хочетсч при проводке фактуры через FI, в одно поле значений (например Р1) записывать сумму по двум счетам (например 76.01 и 90.01), а в поле значений Р2 записывать сумму по счету (76.01).
При настройке (KEI2) удалось обмануть, подставив пустые группы видов затрат, но к сожаленю при проводке во второе поле ничего не пишется.
Может кто уже такое научился побеждать ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 10:28
А не проще хранить суммы по конкретным счетам (группам), а потом в отчете выводить как нравиться?
Иначе, наверно, только ручками добивать нужное поле...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 12:18
АВАР рулит :)
используй юзер экзит и там заполняй поля как душе угодно.
EXIT_SAPLKEII_002
ZXKKEU08
