Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: S_ALR_87012993 - Заказ: факт/план/отклонение
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 17:14
Ср, апр 13 2005, 09:07
Проблема в следующем:
Отчет просматривается по группам заказов. Есть группа заказов "1"- к ней присвоены подчиненные группы ("2" и "3").
Так вот если на экране выбора задать группу и затем в отчете выбрать подчиненную группу "2", то сумма будет не такая же как если на экране выбора сразу задать группу "2".
Возможно это как то связано с колличеством записей обработаных при выборке? (удалял группу "3" и сумма стала совпадать). Группы при проверке однозначны.
Если кто то сталкивался подскажите, где это порыть?
 Заголовок сообщения: Re: S_ALR_87012993 - Заказ: факт/план/отклонение
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 14:55
Пн, дек 29 2008, 14:32
Kenziro написал:
Меня терзают смутные сомнения ... Это план или факт?
Была полностью аналогичная ситуация - метод последовательного тыка позволил выявить несколько заказов у которых были итоговые суммы по видам затрат но не было к этим суммам "отдельных позиций факт" - ошибка данных словом.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 19:07
это был факт... хотя какой он факт :)
