Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:25
 Заголовок сообщения: Создать документы СО на основе FI
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2009, 17:54
Сб, янв 31 2009, 17:39
Вот какая проблема. с нового года забыли продлить виды затрат а приход и расход шел, документы в ММ FI созданы и верны, но в RW не было создано CO документов, потом пользователи в серидине месяца продлили виды затрат и учет пошел правильно, создавались все три документа в RW.
Вопрос-можно ли как то создать СО документы за первую половину месяца? на основании уже существующих в FI MM, (так чтобы в RW было видно все три документа)
 Заголовок сообщения: Re: Создать документы СО на основе FI
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 09:10
Вт, дек 16 2008, 17:27
Что подразумевается под RW?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 10:06
RW - это кнопочка такая, которая показывает список связанных документов"Список документов в учете и отчетности".
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 11:47
Пн, июн 23 2008, 07:59
Какие объекты СО используете? Заказы, МВЗ, ОУР, СПП...?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 12:02
Чт, окт 20 2005, 08:45
RW - это как я понимаю подразумеваются интерфейсные документы к первичному.
Задним числом можно провести - есть ведь транзакции (тр.OKBA, например).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 12:13
Ну вобщем пробуйте транзакции - перенос из FI документов OKBA, из ММ - OKBB.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 12:34
Спасибо попробуем! Используем СПП! А где про эти транзакции почитать можно, как они работают?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 13:26
в просмотре документации, в spro
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 13:41
Нам бы поканкретней ступенечками..как добраться, SPRO она большая... :cry:///где прочитать нашли SPRO-Контролинг-Общий контролинг-Подготовка продуктивного запуска-Последующая проводка-OKBA,OKBB
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 14:31
1) Документ и вправду создаються, но не все хорошо, много кривых документов которые создали только запись по Дебету а по кредиту нету, потому что ВЗ небыли продлены, ВЗ сейчас продлены-можно ли как то починить такие документы?
2) А может можно как то зайти в CO документ и вручную его изменить, я такого тоже не знаю,??? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 18:11
Погодите так вы что виды затрат на момент проводки СО документов с помощью описанных выше транзакций не создали что ли? или все равно так отработало?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 01:21
Бизнес многогранен, у нас этих счетов около тысячи..вот так и получилось что забыли продлить, а когда спохватились пол месяца позади, и вот каша заварилась, Какие то СО документы вообще не создались, а какие то только по Дебету..Сторнировать не можем, документов очень много,(политика еще такая, не каких сторно) только разгребать :cry: Может Быть по удалять корявые документы И заново через OKBB прогнать?,??
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 08:36
Ну грохнуть можно документы СО только лишь, и обновить с помощью указанных выше транзакций. Так сказать сторно в контроллинге только выйдет.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 09:27
При прогоне OKBA OKBB выходит сообщение:
При обработке произошли ошибки.
№ сообщения GI 737
Diagnosis
The system was not able to process all the documents properly.
Procedure
Read the long text of the corresponding messages, correct the problems, and restart the processing.
Причем сообщение "зеленая галочка"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:08
Решил подвести ИТОГ по топику
1-Вообщем документы в СО из FI брали с помощью =транзакция OKBA
2-Те документы которые были сформированы на половину (только по дебету или только по кредиту) мы удаляли с помощью программы RKACOR20
ВСЕМ огромное спасибо за помощь :D
