Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Статистические показатели: как сторнировать постоянные значения?
СообщениеДобавлено: Вс, май 31 2009, 08:44
Чт, апр 06 2006, 15:06
Добрый день! Ситуация: на объекте-получателе косвенного перерасчета работ ошибочно введен стат. показатель типа 1 (постоянный).
При попытке сторнировать документ статпоказателей через KB34N выдается ошибка E822(BK) "Присутствуют только позиции документа с показателями типа 1 (константа)". В пояснении к ошибке сказано, что показатели типа 1 сторнировать не нужно, достаточно просто ввести новое значение. Хорошо, пытаемся через KB31N ввести значение 0 - выдается сообщение W198(BK) "не указано значение", при проводке "нулевые" позиции просто игнорируются, и на объекте остается прежнее значение статпоказателя :-(
Есть ли способ убрать значение показателя!?
 Заголовок сообщения: Re: Статистические показатели: как сторнировать постоянные значения?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 06:13
Пт, апр 11 2008, 17:05
может....провести тоже самое значение только со знаком "-" минус
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 09:07
Чт, июн 07 2007, 16:46
данное сообщение
можно проигнорировать
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 11:13
может....провести тоже самое значение только со знаком "-" минус?
2 Barbos: Показатель типа 1 - постоянный, поэтому проводка со знаком минус - это установка нового значения со знаком "минус". А мне там нужен 0.
2 абырвалг: В моем случае статпоказатели задают пропорцию для распределения затрат косвенным перерасчетом работ. Проигнорировать это не получится никак :(
 Заголовок сообщения: Re: Статистические показатели: как сторнировать постоянные значения?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 12:02
у этого сообщения статус W, поэтому документ с нулевым значением стат показателя без проблем сохраняется
