Текущее время: Сб, авг 15 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Калькуляция спецификации на основании инфозаписи
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 12:50
Ср, окт 05 2005, 12:13
Настроил вариант оценки на основании фактической цены заказа на поставку (или на основании условий).
Тем не менее данная стратегия не срабатывает.
Инфозапись делал руками или через заказ на поставку.
Выдает сообщение - что инфозапись не найдена и будет использовать следующую стратегию определения цены.
В чем может быть дело?
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Калькуляция спецификации на основании инфозаписи
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 15:24
Пн, июн 30 2008, 17:16
У меня аналогичная проблема всплыла.
Создаю инфо-запись закупки. Заказа на поставку нет. В стратегии оценки ставлю Нетто-цена предложения, Брутто-цена предложения. При калькуляции говорит, что для материала не найден действительный источник поставки.
Как Вам удалось решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 15:56
Сейчас заметил, что если позиция N, то всё работает нормально, если L то не находит (для одного и того же материала).
Я же хочу в спецификации указать материал созданный из DIEN, т.е. услугу сторонней организации по обработке детали, по логике он не складируемый. Как в данном случае лучше поступить? Может правильнее указывать услугу не в спецификации, а в тех.карте создавать операцию обработки на стороне?
