Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: Создание плановой калькуляции (CK11N)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 12:55
Пн, фев 12 2007, 10:09
День добрый! Вопрос: почему при создании калькуляции по одному материалу появляется строка в подробной ведомости -
3401.00040 3 DUMMY 3401.00040 Внепроизводственные 0,00RUB
а при создании похожего материала не появляется?
 Заголовок сообщения: Re: Создание плановой калькуляции (CK11N)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 04:35
Пн, июн 30 2008, 17:16
Судя по обрывку строки, это работа МВЗ, возможно в таком случае для одного есть тех.карта, а для другого нет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 06:47
Техкарты есть у материалов. А как расчитывается поле "Общее значение"?
Услуга/окраска глушитель вып. газ. осн 1 ШТ 25,77 0 1 000 ШТ 25 770,00RUB AVAD 820021060120001071
По другому материалу там ноль, хотя цена выходит!???
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 09:22
Общее - это переменная плюс фиксированная часть. Если в тарифе работы есть то и другое, то оно соответственно разобъётся.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 09:57
Если в тарифе работы есть то и другое, то оно соответственно разобъётся. - это подойдет для материала, который мы изготавливаем. А у нас сумма не выходит по материалу Услуга на окраску. В техкарте только одна операция "Окрашивание". Что нужно проверить, чтобы сумма расчитывалась?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 13:51
не понял вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 05:28
При создании калькуляции выходит ошибка: 1 строка - @5C@ E 21060120001010 AVAD CK 180 Определить правило проводки в таблице T156SC невозможно 2
2 строка - @5C@ E 21060120001010 AVAD CK 597 Позиции калькуляции к материалу 21060120001010 на заводе AVAD без вида затрат. 2
Техкарта есть, вариант изготовления есть, инфозапись введена. При просмотре подробной ведомости не расчитывается "ОбщЗначение": 2 AVAD 820021060120001071 Услуга/окраска глушитель вып. газ. осн 0,00 RUB 1 000 ШТ
Что нужно сделать, чтобы калькуляция создалась без ошибок?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 14:36
Пт, апр 10 2009, 11:13
помнится я уже отвечал на этот вопрос в предудущих ваших постах, потрудитесь поискать...
