Текущее время: Вс, июн 28 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Виды работ и МВП не блокируются для проводок
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 14:29
Всем привет!
кто подскажет ,что делать если Виды работ и МВП не блокируются для проводок ( версия 4.7). система позволяет делать проводки несмотря на активированный индикатор блокирования. как следствие возможен ошибочный ввод данных.
у кого есть идеи?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Виды работ и МВП не блокируются для проводок
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 16:57
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Dina написал(а):
Всем привет!
у кого есть идеи?
заранее спасибо
Простите, не совсем понял вопрос. Где Вы блокируете МВП и вид работ? Вы блокируете операции в СО или что?
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2005, 09:32
Вт, май 17 2005, 10:22
Некто: Скорее всего, девушка (Dina), имела в виду индикатор блокирования в основных данных МВП и в\работ, на закладке «Индикатор» :-) Например, в курсе 610 сказано: «Выбрав индикатор блокирования, можно заблокировать МВП от всех проводок на определенный промежуток времени. При попытке проводки на объект, присвоенный заблокированному МВП, система выдаст сообщение об ошибке и данные не будут проведены».
Dina: Что касается МВП, то в спро есть настройка активации МВП тр. KEOA2, попробуй её выполнить, и не было ли у тебя сообщения при изменении осн.данных МВП (когда индикатор блокирования ставила), что МВП ХХХХ сохранено в неактивной версии? И подскажи пожалуйста какую например операцию с МВП ты выполняешь, есть ли в ней контировка на МВП или ты указываешь например МВЗ, которое в свою очередь присвоено МВП?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 06:43
Спасибо за участие!
Я действительно имела в виду индикатор блокирования в основных данных МВП и в\работ, на закладке «Индикатор» . Система выдает сообщение что МВП ХХХХ сохранено в неактивной версии, но при этом все равно выполняет проводку при контировке на ОУР ( на заблокированное МВП) а так же разрешает планировать. то же самое с видами работ. может это какой-то системный глюк?
заблокировать операции не могу, так как по другим МВП и видам работ проводки и план выполняется.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 16:41
Привет, Dina
Раз у тебя пишет, что МВП сохранено в неактивной версии, то нужно сохранить его в активной (там кнопочка есть "активировать"), только предварительно установи рассматриваемый период, в котором будешь ставить индикатор блокирования (эта кнопка там тоже есть) :-)
Скорее всего вышло, что ты индикатор поставила, но его не активизировала. Я попробовала выполнить планирование затрат по МВП, с индикатором – система, умничка, ругнулась. Надеюсь у тебя теперь тоже получиться. Удачи!:-)
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 16:43
Привет, Dina
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 16:46
Извиняюсь,задвоилось, хотела удалить своё сообщение от гостя, но не вышло :-(
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 06:19
Большое спасибо! действительно если обратно активировать МВП, то блокирование срабатывает. а казалось бы ,что если неактивно, то это дполнительная подстраховка. Век живи , век учись :)) :roll:
если бы еще с блокированием вида работ разобраться :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 06:35
Большое спасибо! действительно если обратно активировать МВП, то блокирование срабатывает. а казалось бы ,что если неактивно, то это дополнительная подстраховка. Век живи , век учись :roll:
а как можно удалить последннее сообщение , отправленное по ошибке от имени Гостя, за что перед Гостем извиняюсь.
Dina
поскольку сообщение получилось как будто не мое , то и удалить его самостоятелно не получается :((
