Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: РМ (ML): дооценка реализованной ГП
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 16:12
Ср, фев 07 2007, 15:18
Можно ведь сделать так, чтобы происходила после прогона многоуровневой оценки и вычисления всех отклонений и новой фактической периодической цены V для готовой продукции и переоценка её реализции. Т.е. чтобы собранные отклонения с 43 счета доносились на счет 90.2.
Так вот какие настройки и в какой последовательности нужно произвести, чтобы при прогоне факт.калькуляции эти проводки (90.2 - 43.99) при заключительной проводке генерировались? Начальные данные: РМ активирован для завода и продуктивен.
1. Создана группа видов движений для обновления РМ. В ней указано "1" - Повторная оценка основного счета.
2. 601 и прочие виды движения ММ, которые должны расцениваться как расход присвоены группе видов движения РМ, указанному в п.1.
3. В схеме обновления для типа процесса V+ "потребление" и ГрВдДвиж РМ из п.1 присвоена категория VN "Потребление".
4. Области оценки схема обновления присвоена.
При закрытии периода на шаге повторной оценки потребления суммы по реализованной ГП почему-то не появляются - что посоветуете ещё посмотреть? Где что не донастроил?
 Заголовок сообщения: Re: РМ (ML): дооценка реализованной ГП
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 16:51
Чт, окт 20 2005, 08:45
В смысле? В анализе цен материалов нет потребления 601-м видом движения?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 10:38
Вт, янв 09 2007, 17:07
Vadim_Ka написал:
Всмысле не появляются? Проводки в финансах не идут? Так и не должны, это только на этапе Заключительной проводки. Или отклонения не распределяются в регистре на потребление и остаются в графе "не перерасчитано"?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 14:08
Пн, дек 24 2007, 13:05
Присоединяюсь к вопросам ) Как выглядит пункт "Потребление" в анализе цен отпускаемого в данном периоде материала после шага повторной оценки потребления?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 14:21
dante14, не совсем... 601 понимается РМ как потребление, потом когда при прогоне факт калькуляции на шаге повторной оценки потребления сумма отклонений не появляется в отчете, который генерируется после этого шага. И потом, при заключительной проводке, соот-но сама проводка дооценки так же не проводится.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 14:28
Пт, апр 10 2009, 11:13
было у меня такое по причине того, что не перенеслась настройка для группы ВД и типа процесса V++ в тр. omxd по-моему...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 14:33
Vadim_Ka написал:
просто чтобы наверняка - продажу после настройки контировки 601 вида движения делали? если до, то сделайте сейчас и увидите искомое
