Текущее время: Сб, май 02 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Дифференциация затрат на МВЗ-получателе работ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 14:37
Коллеги, помогите, очень надо!
НУжно увидеть дифференциацию затрат на получателе работ. Я точно знаю что немцы это могут.
Вопрос уже возникал на форуме, но внятного ответа я так и не видел.
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциация затрат на МВЗ-получателе работ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 17:24
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Внятный ответ!
Предполагаю, что схему элементов Вы создали правильно и присвоили ее версии, там в общем то ошибиться негде.
Что ж, вычисляем тариф вида работ. Запускаем отчет по дифференциации затрат по МВЗ-отправителю и видим, что да, дифференциация сработала.
Запускаем тот же отчет по МВЗ-получателю и видим фиг или пустой отчет.
Читаем внимательно Хелп по МВЗ и видим, что дифференциация используется для разбиения затрат для комбинации МВЗ+вид работ. Т.е. если МВЗ получатель не оказывает сам работу, то фиг Вы на нем что увидите. Но стоит ему ее оказать и "О ЧУДО" - отчет заработал.
Мораль какая: отчет по дифференциации разбивает затраты внутри тарифа вида работ, если МВЗ - получатель ничего не оказывает - дифференциация не будет работать.
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 16:45
Если получатель заказ то поможет переход на 4.7.
Если МВЗ то пиши отчёт сам данные см в табл: COOMCO
(это самма дифференцияция) + ещё парочка вспомогательных табл.
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 07:50
Чт, май 26 2005, 07:29
А существует ли стандартный отчет чтобы посмотреть дифференциацию на входящих видах работ?
Детский сад 62.*
 Заголовок сообщения: Стандартный отчет по дифференциации в 4.6
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 08:30
S_ALR_87013644 - МВЗ: Дифференциация затрат
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 10:25
2 OlegN> Не смешно. :( Я же написал, что мне надо дифференциацию на получаемых ВР. Стандартный отчет выдает на отправляемых.
Детский сад 62.*
 Заголовок сообщения: Уточнение  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 06:45
Наверное я не понял вопрос.
Дифференциация затрат у работы, которая пришла на объект, та же, что и на объекте-отправителе этой работы.
Что имеется ввиду под входящими видами работ? - прошу уточнить.
 Заголовок сообщения: Re: Уточнение
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 08:07
МВЗ может посылать работу на несколько других, поэтому дифф. на
конкретном получателе - это доля дифф. которую видно в стандартном отчете по отправителю. Можно конечно вычислить долю и поделить, но это уже сложнее. Кроме того, есть доп. проблемы с ограничением по ВР (нужны не все) и МВЗ отправителям/получателям.
На самом деле, проблема не сильно важна т.к. АБАП-модуль мы уже написали. Просто хотелось сделать это стандартным образом.
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 15:36
А у меня другой вопрос. Я смотрю отчет по МВЗ-отправителю и вижу элементы затрат. А как мне увидеть виды затрат? Это возможно? Когда я пытаюсь зайти в подробный просмотр (двойное нажатие на строке) мне выдается следующее сообщение:
"Присвойте отчету отчет-получатель
№ сообщения GR785
Diagnosis
You tried to execute a report callup at a detail line. However, no receiver reports have been assigned to the current report.
System Response
A report callup could not be executed.
Procedure
Assign at least one receiver report to the current report. If you have authorization, the corresponding function can be found under the menu option 'Settings->Report/Report Interface'."
В меню экрана просмотра отчета, в котором я вызываю подробный отчет, ничего подобного не обнаруживается. Что это за присвоения, где их необходимо сделать? Спасибо за помощь в любом случае. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 05:46
Как вариант, могу предложить создать техническую работу (с ед.измерения WK и СО-заказ с названием, ну например "технич. для звакрытия" и просто посылать с интересующих вас МВЗ затраты на этот самый CO-заказ. В итоге вы получите интересующую вас инфу в дифе.
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 14:20
Вт, авг 17 2004, 15:57
Anonymous написал(а):
.... 'Settings->Report/Report Interface'."
Если вопрос еще не снят, то это может быть транзакция GR52 для соответствующей группы отчетов.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 16:07
Чт, авг 24 2006, 10:22
:roll:
Нашел таблицу, проверил поля - все подходит... Но вот незадача - таблица не инсталлирована в RW. Инсталляция проводится через транзакцию grct или через se11 (таблица t804a) Содержимое таблицы-Ввод записей.. Но вот как заполнять здесь Тип таблицы, Структуру передачи, Пул для программы - вабче не в курсе. Где про это можно найти инфу или помогите что конкретно прописать под COOMCO/
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 19:01
Ср, фев 07 2007, 15:18
понимаю, что вопрос уже давно обсуждался, но всплыла сабж у меня только сейчас...
так вот в чем суть: получателем работ являются заказы и СПП-элементы, как по ним можно получить дифференциацию. Т.е. разбиение затрат (как первичных, так и пришедший вторичных через работы) по схеме ЭЛЕМЕНТОВ?
