Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: Как правильно настроить НЗП для CO производственных заказов
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 15:00
Пт, апр 11 2008, 17:05
Друзья подскажите пожалуйста, как правильно настроить НЗП для CO производственных заказов без РР и калькуляций.
В первом периоде в тр. kkax определил НЗП, затем рассчитал заказ, суммы попали на счет Незавершенки.
Во втором периоде сделал тоже самое.
В третьем периоде делаю поступление материала с CO заказа, при этом сальдо заказа в 3, 4 и 5 периодах (кумулятивно) обнуляется, но суммы со счета незавершенки за предыдущие периоды не сторнируются.
Что я делаю не так? Как обнулить сальдо на счете незавершенки?
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно настроить НЗП для CO производственных заказов
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 15:14
Вт, янв 09 2007, 17:07
А дата фактического срока поставки у вас какая стоит?
Статус ПОСТ имеется в наличии?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 15:37
Mist написал:
Посмотрел документ материала:
Дата документа = 3 период
Дата проводки = 3 период
А вот в позиции документа в поле ДатаПоставки пусто.
В статусе заказа статус ПОСТ стоит.
P.S. в своем первом посте допустил ошибку: строку при этом сальдо заказа в 3, 4 и 5 периодах (кумулятивно)
читать как : при этом сальдо заказа в 1, 2 и 3 периодах (кумулятивно)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 11:41
Если я Вас правильно понял, то в kkax НзП в 3 периоде обнуляется, но при расчете заказа проводка, сторнирующая НзП не формируется?
У меня такая проблема была со старыми заказами, когда часть документов уже заархивирована была. Может еще стоит посмотреть в версии анализа результатов не отменили вы галочку передачи в фин. бухгалтерию.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 11:50
Галочка "передача в фин.бухгалтерию" стоит. Заказы новые...документы не архивированы
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 12:01
Пт, апр 10 2009, 11:13
в третьем периоде надо еще раз рассчитать НЗП, чтобы оно обнулилось и рассчитать заказ...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 12:29
Хм. Что то я не догнал ))
Получается я должен делать так:
1 период: kkax -НЗП, ko88 - расчет.
2 период: kkax -НЗП, ko88 - расчет.
3 период: migo - ПМ, kkax -НЗП, ko88 - расчет.
Правильно?
и второе...не получится ли так что если в 3 периоде на заказе будет сумма, то после расчета НЗП (kkax, ko88) сумма 3 периода попадет на счет на завершеннки или система, зная что была конечная поставка все рассчитает на материал?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 12:50
Barbos написал:
Правильно?
1. Да именно так.
2. в 3 периоде при расчет заказа у вас будут две проводки, одна которая сторнирует НзП, вторая которая рассчитает отклонения на заказ.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 16 2010, 01:49
Пт, дек 11 2009, 00:42
Опишите, пожалуйста, поподробнее на счет MIGO ПМ - привязки, виды движения...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 23:26
Извините, что опять поднимаю эту тему, но все же буду очень благодарна, если кто-нибудь ответит:
есть какая-то специфика при выполнении MIGO приходовании на склад продукции, которая была ранее проведена как незавершенное производство?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 11:42
Tatyana_Ku написала:
Спасибо!
Никакой специфики нет. в MIGO все выполняется как обычно.
