Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Детальное планирование - как получить план/факт?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 17:59
Ср, фев 17 2010, 09:32
День добрый!
Хочу использовать планирование по МВЗ в разрезе материалов. Вопрос в общем-то простой: есть ли отчет План/Факт по МВЗ в разрезе материалов? Если нет, то как в системе получить подобный отчет, может в ММ... с помощью ППМ? Или есть другой способ планирования материалов - обязателен отчет План/факт! А может проще написать отчет report painter или query.
 Заголовок сообщения: Re: Детальное планирование - как получить план/факт?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 18:09
Пн, сен 03 2007, 13:20
ППМ вам точно не поможет в получении следующей аналитики:
1) Стоимостей материалов.
2) В разрезе МВЗ.
3) В разрезе факта.
А обычно решают данную задачу с помощью нескольких совместных разработок в MM и CO. Боюсь что простыми отчетами в report painter или query не обойтись.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 18:28
А такой отчет как: плановое количество по материалам - фактическое количество (поступление материала) в заданном периоде - можно получить в ММ?
Очень жаль, что детальное планирование - такая ограниченная функция(((
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 20:34
Вам именно плановое поступление материала надо или списание?
Если списание, то это документы резервирования (транзакция MB25). Если плановые поступления, то для покупных материалов нужно смотреть заказы на поставку и/или входящие поставки (в зависимрости от того используются ли они на проекте).
Факт списаний и поступлений можно посмотреть в MB51 и j3rflvmobved
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 05:08
нужно плановое поступление и фактическое поступление в одном отчете.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 06:29
В отчете по отдельным позициям МВЗ - Факт есть количество и материал можно вытащить. Не могу найти отчет по детальному планированию... В отчете по отдельным позициям МВЗ - План таких данных нет. Ищу отчеты report writer... 7KM1 - вроде по единичной калькуляции, запустить не могу ошибка: Варьирование еще не поддерживается системой.
Склоняюсь попробовать количественное планирование по видам затрат.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 06:46
Вроде как решили что достаточно количественного планирования по видам затрат.
Отчетах по отдельным позицям план и факт можно посмотреть колчество по виду затрат - плановое и фактическое по поступлению материала.
Постараюсь собрать как-нибудь в один отчет!
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 07:38
совсем забыла, что в факте отпуск материала. немного не то что хотелось, но тоже пригодится
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 12:45
Пн, июн 30 2008, 17:16
Поясните Nimfa, что вам нужно конкретнее. Из того что написано видна путаница:
Плановое списание - это план по затратам на МВЗ, но в разрезе материалов оно по-моему не планируется (хотя тут не уверен).
Фактическое списание - тут факт можно посмотреть в MM, причём там же будет указано и МВЗ и вид затрат.
Фактическое поступление - это посупление на склад, в MM всё видно, но к видам затрат отношения не имеет.
Плановое поступление - это неизвестно что точно, это может производственная программа, если материалы вы сами делаете, может заказы на поставку, может ещё что-то смотря что используется на проекте и что вы готовы принять за план поступления.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 16:54
Вт, май 22 2007, 14:20
Отчет по плану "детального планирования" на МВЗ мы написали в САП Квери.
По факту, я думаю, тоже можно написать в Квери, а вот чтобы план-факт, не представляю как можно будет связать два эти блока.
Если по материалу связывать, то если одному материалу будет план, а факта не будет - надо делать "левый внешний оператор" для плана, если будет факт, а плана не будет - наоборот. Квери так не позволяет (или я не знаю как без абапа это можно сделать).
