Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:10
 Заголовок сообщения: Дебетование материала по определенной стате дифф.затрат
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 20:45
Пн, мар 15 2010, 19:15
Возник вопрос: необходимо отнести некоторую факт.сумму затрат на конкретный материал.
При этом нужно, чтобы вся эта сумма попала в определенную статью дифференциации произ.затрат материала
В системе, соответственно, активны ML и факт.калькуляция
Через доп.дебетование добиться этого не удалось (затраты "размазываются" по всем статьям из текущей плановой калькуляции).
Как это можно сделать?
Сейчас использую вариант с техническим СО-произв.заказом, через который (без поставки материала в запас) рассчитываю затраты на материал. Но это довольно трудоемкий вариант.
Возможен ли более простой вариант решения данной задачи?
 Заголовок сообщения: Re: Дебетование материала по определенной стате дифф.затрат  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:05
Пт, апр 10 2009, 11:13
можно воспользоваться бади GET_DEFCCS, которое будет вызываться при проводке допкредитования (mr22), и в нем корректировать...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:14
Вт, май 22 2007, 14:20
Можно после допдебетования вручную дифференциацию скорректировать попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 19:06
Вт, ноя 04 2008, 23:49
Слегка непонятна формулировка вопроса.
Если есть фактическая калькуляция, то предполагается наличие производственных заказов ?
Если так то:
1. Техническое МВЗ, куда сделать проводку доп затрат
2. Создать набор (по признаку ОЗМ, делается один раз), куда включить все производственные заказы на требуемый материал
3. Раскладка (или распределение) с МВЗ в набор заказов. Вид затрат раскладки должен быть прописан в схеме элементов. Для производственных заказов должны быть сняты ограничения на раскладку (через BS12, если не ошибаюсь)
4. Дальше расчет произв заказов и факт калькуляция
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 20:09
Если так то:
Да, спасибо, такой вариант тоже возможен.
Просто к моменту дебетования все РР-заказы уже могут быть закрыты (например, при дебетовании материала,находящ.в запасе, если запас был сформирован в предыдущих периодах).
Я все искал какой-то универсальный способ.
за бади спасибо! попробую потестить
