Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: Ошибка Transaction CO Through-postings from FI has been locked (KI806) в F110
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 16:31
Вт, окт 20 2009, 14:20
Провела 2 абсолютно одинаковых инвойса (FB60) на двух разных кредиторов: одна БЕ, одинаковые затратные счета, сумма, МВЗ, код налога (дата проводки - 20.01.2010, Bline date - 19.02.2010). Запускаю F110 с датой прогона и проводки 01.04.2010 для обоих кредиторов. Просматриваю предложение по платежам: по одному из кредиторов позиция готова к оплате, по другому - попадает в исключения. Смотрю LOG: ошибка KI806 "Transaction CO Through-postings from FI has been locked". По ссылке из ошибки "проваливаюсь" в настройку периодов блокировки для КЕ\Фин.года: период 04\2010 заблокирован для операции "CO Through-postings from FI". Убираю блокировку для 4-го периода, заново запускаю предложение по платежам - открытые позиции обоих кредиторов готовы к оплате. В связи с этой ситуации у меня возникает два вопроса:
1) Как платёжные документы, сгенерированные в F110, связаны с контроллингом (курсовые разницы не возникают)?
2) Если предположить, что всё-таки система должна делать проверку на блокировку периодов в CO перед тем, как генерить платёжные документы в F110: почему такая проверка отработала только для позиции одного кредитора?
Кто-то может поделиться мыслями по этому поводу?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Transaction CO Through-postings from FI has been locked (KI806) в F110
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 23:31
Тема продублирована мною в форум по CO.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 09:33
Чт, июл 19 2007, 14:22
Во-первых конечно посмотрите на эти созданные документы с точки зрения интеграции со смежными модулями (с контроллингом). Видимо только один из них релевантен контроллингу, а следовательно был контирован на соответствующие признаки. Исходя из этого, нужно проверить по какому виду затрат/счету прошла проводка в контроллинг, проверить сделана ли настройка ли для этого в тр. OKB9 (автоматический выбор контировки), помимо этого посмотреть настройки кредитора, проверьте правила, замещения...
Начните с этого.
