Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: Транзакция ko88 ошибка f5702 - Сальдо в валюте транзакции при расчете с заказа на заказ
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 11:35
Пн, сен 01 2008, 16:42
Здравствуйте!
Описание ситуации: Необходимо выполнять строительство объекта на одном БЕ, при завершении строительства передавать объект НКС на другие БЕ через перерасчетный счет на счет наличия объектов НКС по видам затрат. Объекты НКС ведем как классы ОС с признаком инвест.мероприятие.
В обычной ситуации при строительстве объекта для себя: Собираем затраты по строительству через инвест заказы, при окончании строительства выполняем итоговый расчет на карточку ОС, т.е. вводим в эксплуатацию.
Подскажите как решить следующую проблему при расчете итогового расчета инвест.заказа НКС на инвест. заказ другого БЕ 2000 возникает ошибка f5702 - Сальдо в валюте транзакции.
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция ko88 ошибка f5702 - Сальдо в валюте транзакции при расчете с заказа на заказ
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 13:08
Пн, ноя 30 2009, 17:19
При расчете может возникать сальдо в доларах из-за изменение курсов, проверьте через КОВ1. Разницу списуют через F-05.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:05
Но у нас только одна валюта в БЕ, и курсов пересчета валют мы не ведем соответственно. Ну и в отчете в этом все только в одной валюте и сальдо везде 0. :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:21
В отчете КОВ1 есть валюта отчета и валюта объекта. Сравните их. Может суммы не совпадают.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:46
Сравнили, везде одна валюта и сальдо, по всем видам валют :) . Сальдо везде 0. Может где-то по фин.счетам еще смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 10:42
Чт, июл 12 2007, 16:31
Konnda написала:
Если одна валюта в БЕ, это не означает, что по БЕ нельзя провести проводку в другой валюте. Возможно, кто-то ошибочно в финансах при проводке подставил не ту валюту, при этом при проводке данные пересчитались в валюту КЕ и в валюту БЕ. Если у вас валюта БЕ и КЕ совпадают, вы этого и не увидите. Просмотрите пожалуйста еще отчет KOB1 с полем валюта транзакции, и убедитесь, что не было проводок в других валютах.
Кроме того есть поняте монетарные и немонетарные счета. Насколько я знаю, курсовая разница пересчитывается только по монетарным счетам, а немонетарные счета ведутся по историческому курсу. Но к сожалению, какие есть соотвествующие настройки в FI подсказать не могу.
