Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Как скопировать отчет в Paintere из одной библиотеки в другую?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 08:48
Пт, дек 08 2006, 07:50
Добрый день, коллеги!
Вопрос в самой теме, есть стандартная библиотека, есть своя новая, хотелось бы перенести (или скопировать) отчеты в свою, не создавая их при этом заново. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Как скопировать отчет в Paintere из одной библиотеки в другую?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 14:44
Вт, дек 16 2008, 17:27
В GRR2 есть опция копирования, нужно указать наименования отчета и новую библиотеку при копировании
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 21:07
Так ведь таким образом можно копировать в пределах одной библиотеки, а мне нужно в другую.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 08:49
buxta написала:
В GRR2 есть опция копирования, нужно указать наименования отчета и НОВУЮ библиотеку при копировании
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 08:02
Спасибо! Получилось.
