Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:37
 Заголовок сообщения: Млжно ли прописать вариант выбора заказов в цикле как получатель?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 11:45
Пн, фев 02 2009, 13:08
Хочу создать вариант выбора заказов, привязываясь к виду заказа.
В цикле получится прописать его как получатель?
 Заголовок сообщения: Re: Млжно ли прописать вариант выбора заказов в цикле как получатель?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 12:41
Пт, апр 10 2009, 11:13
получится, только если это контроллинговые заказы, а вот с производственными надо воспользоваться нотой 189769...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 17:17
Ср, фев 17 2010, 18:35
Я пробовал таким образом периодический перенос затрат использовать для распределения отклонения 16-го счета на коллекторы затрат. Получилось. А вот для косвенного перерасчета работ не получилось. Но не потому, что это вариант выбора, а потому, что коллектор серийного производства не может быть получателем при косвенном перерасчете работ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 19:07
Сб, окт 28 2006, 08:54
в BS12 можно определить коллектор, как получатель и в сегменте заказы-коллекторы видно. Но когда делаю косвенный перерасчет работ - выпадает ДАМП...
У кого-нибудь получилось сделать косвенный перерасчет работ на коллектор?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 09:48
Вообще-то здесь надо использовать перерасчет по схеме. Иначе не знаю как вы будете решать проблему переноса потребности работ из производственного плана. Тут много функций планирования и учета факта завязываются в один узел. Если не идете стандартным путем, то будут постоянно возникать проблемы.
