Текущее время: Сб, июн 13 2026, 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Предварительная калькуляция по коллекторам
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 12:07
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! Провожу предв. калькуляцию по коллекторам MF30. Некоторые материалы не калькулируются и не выходят в ошибку. Если я у этих материалов в MF30 проставляю Производственный процесс, то калькуляция создается. В чем м.б. причина?
 Заголовок сообщения: Re: Предварительная калькуляция по коллекторам
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 16:14
Чт, окт 02 2008, 10:24
А коллектора, для данных материалов созданы?
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 06:33
Коллектора созданы
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 16:26
Возможно на указанные материалы существует несколько коллекторов (несколько вариантов изготовления), на один из которых уже создана предварительная калькуляция. Дойдя до такого материала программа не может создать калькуляцию для уже варианта у которого уже имеется калькуляция и игнорирует его. Указывая ОЗМ/Пр.процесс - вы однозначно идентифицируете коллектор затрат и программа отрабатывает нормально.
Но это лишь предположение.
Может есть текст ошибки, который выдает с/с?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 05:51
текста ошибки нет. система доходит до этого материала и выводит первый экран с этим материалом. в информационной строке ничего не пишет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 09:07
это если запустить в диалоговом режиме, а если в фоновом попробовать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 10:01
спасибо. попробуем
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 14:15
провела один материал в фоне. задание выполнилось, но вышло сообщение в журнале: составить калькуляцию для материала ZZZ завода Z не удалось (см. журнал).
какой журнал? я и так нахожусь в журнале. больше журналов не нашла.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 14:22
Пт, апр 10 2009, 11:13
попробуйте посмотреть в транзакции SLG1
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 05:58
Ни один журнал в базе данных найти не удалось
№ сообщения BL208
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 14:02
Возможно такая ситуация когда коллектор затрат на вариант изготовления создан а вариант изготовления уже удален, а коллектор на него все еще присутсвует в системе. В этом случае создать предварительную калькуляцию не получится ни из MF30 ни из KKF6N, более того ни каких информационных сообщений при этом система не выдает, просто ни чего не происходит ))
Возможно это ваш случай.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 14:12
вариант изготовления существует и он не блокирован
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 15:20
Через KKF6N пробовали создавать калькуляцию?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 06:04
калькуляция через KKF6N создана давно
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 08:29
Ну тогда я не совсем понимаю, что вы пытаетесь создать.
Через KKF6N и через MF30 создается одна и также предварительная калькуляция на коллекторе затрат. Если она уже создана, через KKF6N, зачем создавать ее через MF30?
