Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:02
 Заголовок сообщения: Учет результатов. Присвоение плановых затрат МВЗ на Сбытовую с другой БЕ, чем МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 09:46
Чт, мар 04 2010, 11:56
Есть учет результатов со сбытовой 1000. Сбытовой присвоена БЕ 1000
хочу затраты, проведенные по МВЗ с БЕ 3000 положить на сбытовую 1000 циклом раскладки.
Не получается в лоб "Организация сбыта 1000 не присвоена БЕ 3000"...
Какие варианты решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Учет результатов. Присвоение плановых затрат МВЗ на Сбытовую с другой БЕ, чем МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 10:16
уточню вопрос :)
имеем филиальную структуру. В принципе Сбытовая Организация как признак филиала вполне устраивает. Накладные затраты по филиалу могут создавать разные БЕ. Задача - видеть результаты по филиалам. Как вариант - использовать инвариантное к БЕ МВП... Но - может быть есть еще какие решения?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 11:02
Вт, янв 09 2007, 17:07
А у Вас случаем кросс балансовые проводки не запрещены?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 18:59
Mist написал:
помню, есть настройка по проводок между БЕ. Это оно? Или есть явная настройка на запрет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 00:34
Точно не помню (системы под рукой нет) то ли в СО-версии, то ли КЕ ставится галочка на запрет проводок между БЕ
