Текущее время: Пт, авг 14 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: При расчете заказов МВЗ-получатель кредитуется на МВЗ-исполн
СообщениеДобавлено: Сб, июн 25 2005, 13:04
Доброе время суток!
Разрешите, пожалуйста, следующую проблему:
Пытался сделать с ТОРО заказами, как с нашими внутренними - проводка по плановому тарифу факта, вычисление фактического тарифа и дооценка заказов, с послед. их расчетом. Ничего не вышло! Все ничего, на этапе последнего расчета все данные едут. Заказы рассчитываются таким образом, что сумма на МВЗ-получателе остается неизменной (такой же как при первом расчете заказов, перед определением факт. тарифа). Он делает обратную проводку на МВЗ-отправитель тут же при расчете, на сумму этого расчета.
Проверил галку "предварительное распределение фикс. затрат" на работе МВЗ-получателя - не стоит.
В чем причина такого расчета, подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 04:53
Пн, мар 21 2005, 18:45
Заказы ТОРО не интегрируются в план CO. :((
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 10:34
Коллеги,
Nikita интересуется фактическим расчетом ТОРО заказов. Про расчет ТОРО заказов по плану известно.
