Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: Автоматическое закрытие 32-х счетов на финансовый результат.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 11:28
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте.
Имеется вопрос:
Каким образом можно осуществить автоматическое закрытие 32-х счетов на финансовый результат ?
Честно сказать не знаю, ближе к финансам или к кнотролингу.
Просьба модератору перенести тему на форум FI.
Последний раз редактировалось hub2002 Вт, ноя 30 2010, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое закрытие 32-х счетов на финансовый результат.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 15:47
Транзакция ZCLSP - Закрытие счетов FI.
Указанная транзакция я так понимаю распространена в русском аддоне ?
И там есть настройка закрытия счетов.
Может именно это и есть ?
То есть, необходим счет источник 32-ой какой-то и счет-получатель какой нибудь 9-ый ?
Правильно я понимаю ?
Последний раз редактировалось hub2002 Вт, ноя 30 2010, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 15:49
И все-таки эта тема для FI форума - это все-таки относится к финансам...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 16:15
Вт, янв 26 2010, 10:10
Вообще, на каждом предприятии схема закрытия может быть своя, но если обобщенно, то все 32-е счета (по МВЗ), через циклы распределения, раскладки закрываются на какой-нибудь заказ, а потом делается расчет заказ на соответствующий 90-й счет.
Что-то транзакции ZCLSP нет......У Вас какая версия системы?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 16:20
версия 4.6
Собственно а том и проблема что необходимо выработать некий механиз закрытия затратных счетов на финансовый результат.
Читая концепты я особо ничего не нашел.
Нашел указанную транзакцию, только по ней нет настроек - есть только настройки 16 счетов.
Думаю, это то или нет - сейчас попробую сделать тоже самое с 32-рыми...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 16:45
Механизм закрытия должен быть создан в Контроллинге, согласно учетной политике.
А так, в случае, который я для примера описала, 32-е счета напрямую в бухгалтерии не закрываются. Они весь месяц дебетуются, а в конце месяца, с помощью циклов сумма собирается на заказе и заказ рассчитывается. Для расчета используется какой-то отдельный 3** счет, который кредитуется в корреспонденции с 90***.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое закрытие 32-х счетов на финансовый результат.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 12:10
Собственно с механизмом закрытия разбрался.
Как и предполагал осуществляется с помощью настройки транзакции ZCLSP.
