Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Схема элементов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 11:46
Вт, июн 23 2009, 11:13
Добрый день! Есть вопрос. Я составляю схему элементов для КЕ. Подскажите, пожалуйста, в нее нужно включать только виды затрат, которые участвуют в формировании себестоимости, или все виды затрат, созданные для данной КЕ?
С уважением, Виктория
 Заголовок сообщения: Re: Схема элементов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 14:31
Пт, авг 04 2006, 20:56
Viktoria написала:
По правильному лучше все. Заведите к примеру 99 элемент, обзовите его 'Ошибка', и присвойте ему все виды затрат, которые не участвуют в формировании себестоимости.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 14:38
Спасибо, очень интересная мысль!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 16:47
Есть еще один вопрос по схеме. В уже существующих схемах элементов у нас все элементы и постоянные, и переменные. А теперь нужно создать другую схему, где выделяются и только переменные. Насколько критично разделение элементов схемы на переменные и постоян.-переменые? Если, к примеру элемент "газ природный" я пропишу как переменный элемент, но как это будет на самом деле не совсем известно, где я могу "влететь" с этим?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 17:05
Пт, апр 10 2009, 11:13
вообще в переменную часть попадает только то что проводится непосредственно на производственный заказ, а также косвенные затраты в той части затрат в тарифе, которая при планировании затрат была выделена как переменная...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 17:15
Весь прикол в том, что планирования на этом Активе не будет. По планированию только будут вносится мощности основных видов работ на МВЗ и все.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 17:29
Funtik, а если "...косвенные затраты в той части затрат в тарифе, которая при планировании затрат была выделена как переменная" не была выделена как переменная, но заведена в схему элементов как переменная, что тогда? Она сядет как постоянная часть или вообще никуда не попадет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 12:51
В этот элемент не попадет - точно! а дальше как настроено будет: если есть элемент с видом затрат для работ, то попадет в него, если такового нет, но есть элемент с пустым диапазоном затрат, то в него, а если и такого нет, то по-моему будет ошибка, но все это лучше проверить :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 13:18
Спасибо за ответ! Придется тогда урезать количество элементов в схеме :-(...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 13:20
И еще последний вопрос. Точнее прошу совет: получается тогда все элементы в схеме нужно настраивать фикс-переменными и не использовать переменные?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 14:00
здесь у вас свобода для творчества...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 07:57
Ср, июн 09 2010, 14:26
Viktoria написала:
Если у вас достаточно свободного места в схеме элементов, то лучше все сделать фикс+перем.
(всего вы можете использовать 40 мест, элемент перем. занимает 1 место, а фикс+перем - 2)
А вот если места начинает не хватать (20 элементов фикс+перем полностью исчерпают стандартные возможности),
тогда и будете думать.
Все материальные затраты, которые заведомо не будут содержать фикс. части (это вы должны проанализировать сами), можно сделать как переменные.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 08:07
В том то и дело. Места не хватает, проанализировали и сделали некоторые элементы чисто переменными. Но так как с такой схемой я еще не работала, то переживаю насколько корректно такая схема будет отрабатывать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 10:34
Пн, апр 10 2006, 13:19
Viktoria написала:
можно расширить схему элементов, по крайней мере в 4.6, может это будет тем решением что Вы ищете (ведь, если хватает места, то все элементы делаются фикс+перем) только и всего.
прочитайте это
Symptom
When you use the primary cost component split, the number of cost fields is limited to 40. If you require components with fixed and variable portion, therefore you can create a maximum of 20 cost components.
When you use the primary cost component split, there may be customers who require a larger number of cost components.
Caution: Consulting note !
The note is only released internally. It must not be released for customers. The changes may only be implemented by an SAP consultant in arrangement with development or by development itself. The implementation of the changes and the maintenance that results from the implementation in development is billed to the customer.
Note during the enhancement that the data volume increases accordingly and that the runtime of the transactions involved is also extended as a result.
However, following the above-described change, the actual cost component split of the material ledger can no longer be used. If you are still using this split, program terminations will occur for all types of goods movements.
Other terms
Price splitting, primary cost component split, cost component structure
Reason and Prerequisites
Cause of loss: Cause:The use of more than 40 cost fields is currently not supported in the standard R/3 system.
Solution
Tried and tested values with cost fields doubled to 80 fields are already available for the primary cost component split in CO-OM and CO-PA. If you require even more fields or if you are using this function in costing or in the material ledger, you require a more rigorous test. This is because no tried and tested values are available for these areas.
From Release 4.5: to Release 4.6B
Add the required number of cost fields to the KEPH table. Make sure that the numbering of field names is continuous throughout.
As of Release 4.6C:
Add the required number of cost fields to structure CKF_COST_COMPONENTS. Make sure that the numbering of field names is continuous throughout.
All releases as of Release 4.5:
Add the new cost fields to database view COOMCO.
Change the constant CK_G_PH in Include FCKGLOBA from 40 to the new number of cost fields.
для более поздних версий R/3 есть смысл покопать в этом направлении.
понять человека...
