Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:02
 Заголовок сообщения: Автоматическое правило расчета внутренних заказов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 13:51
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Возник вопрос.
По внутренним заказам настроено автоматическое правило расчета. Если есть в заказе запрашивающее МВЗ то при сохранении заказа появляется и правило расчета с этим МВЗ. Так вот сейчас при создании новых заказов правило создается и при изменении МВЗ правило расчета тоже меняется, а вот в старых заказах не меняется при изменении МВЗ.
С чем может быть связана проблема?
Транспорты, которые могли зацепить настройки не переежали.
Подскажите, где что можна проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое правило расчета внутренних заказов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 14:27
Пт, апр 10 2009, 11:13
тр. ksr3_orc смотрите когда перезаписывается правило...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 11:33
В этой транзакции настроено правило присвоения к виду заказу.
Что я еще заметила - у меня есть заказы где правило расчета меняется при изменении запрашивающего МВЗ. Когда я захожу в правило расчета, вижу цифры в колонке - стратегия (оно как раз и отвечает за присвоение). Но вот когда проставила дату "по период" и "по фин.год" в колонке "стратегия" все пропадает, и тогда уже не тянется правило расчета.
Не могу понять, эту дату что вообще не нужно указывать или я не там её указываю.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое правило расчета внутренних заказов.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 12:34
Из справки к полю "Изменяемый" транзакции ksr3_orc:
Стратегия изменений при автоматич. генерации правил расчета
Determines the behaviour of a settlement rule after a change to the master data.
Use
During generation of settlement rules, another settlement rule could already exist for an object. The indicator determines how the system should continue if this is the case.
It can differentiate between the following:
  • Manually created or changed distribution rules
  • Automatically generated distribution rules.
Normally, the system does not modify manually created or changed rules. If a rule was originally created by the system, but then you modified it manually, it qualifies as a manually changed rule. This means that the system does not change it during automatic generation.
When the system determines the settlement rules, the indicator specifies whether the distribution rules should be modified. The following are the settings available:
  • Do not overwrite
    The system does not overwrite distribution rules that it generated.
  • Only overwrite unused rules
    The system only overwrites distribution rules that it generated, if you did not yet use them for settlement.
  • Always overwrite
    The system automatically overwrites distribution rules that it generated, regardless of whether you used them or not. If you already used an existing settlement rule, then the validity of the old distribution rule is restricted to the period of the last time it was used. Then the system creates a new distribution rule that is valid from the following period.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 13:24
Спасибо большое.
