Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:50
 Заголовок сообщения: Калькуляция и расчет с\с услуг
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 08:25
Пн, мар 15 2010, 19:15
Всем привет.
конфигурация системы РФ/SD/РР/ML/CO-OM,PC,CO-PA
Есть цель перенастроить существующую схему калькуляции услуг подразделений. Сейчас в SD создаются заказы и выполняется фактурирование (поставки нет). с\с услуг собирается на внут.заказах и расчитывается на бухг.902* счет (+через замещение в проводку впихивается ОУР).
Минусы: нет дифференциации в СО-РА, с\с услуг не отражается в таблицах ML
Видятся 2 варианта решения:
1) классический - сбор затрат на внутр.заказе расчет в поля СО-РА по схеме учета результатов под вторичными в\затрат. + потребуется АВАР-разработка по переносу сумм с 30* на 902* счет
2) Использовать СО\РР-заказ для калькуляции с\с услуги и проводка отгрузки (ну или как это назвать в случае услуги?) через SD. Тут основная проблема с ОЗМ - т.к. материал нескладируемый (т.е. услуга), регистр не хочет ее видеть. Убил полдня на штудирование САП-лайброри, ничего полезного не нашел.
Вопрос, кто-то использовал 2-й вариант? И вообще, это в принципе реализуемо?
 Заголовок сообщения: Re: Калькуляция и расчет с\с услуг
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 08:51
Пт, апр 10 2009, 11:13
материал должен быть складируемым, иначе в регистр он не попадет, а дальше все как с обычными изделиями... просто создаете отдельный класс оценки, в BSX прописываете 20 счет и при отгрузке такого материала сформируется проводка дт90 кт20... только здесь надо уделять особое внимание правилам работы с такой схемой: может ли оставаться запас между периодами, как быть с частичным фактурированием и прочее...
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 09:09
спасибо за ответ, подобную схему уже используем, и действительно, часто услуги "зависают" в запасе на 20 счете, из-за того, что пользователи не четко следуют регламентам\инструкциям.
Самое главное, что нескладируемый материал невозможно запихнуть в РМ. Я так понимаю, это будет и в случае производства под запас клиента.
Получается, что в САП нет стандартного функционала по учету производства услуг, с теми же возможностями, что и при производстве складского материала?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 09:27
я с таким не знаком...
достаточно удобно использовать в этих случаях запас клиента, т.к. можно выполнять проверки, скажем, запрещать полное фактурирование, до момента полной отгрузки, а также иногда бывает полезной функция монтажа: http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/help ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 13:07
Сб, окт 31 2009, 13:05
"1) классический - сбор затрат на внутр.заказе расчет в поля СО-РА по схеме учета результатов под вторичными в\затрат. + потребуется АВАР-разработка по переносу сумм с 30* на 902* счет"
можно добрасывать надбавками 100 % -ную сумму затрат на заказе, и рассчитывать сразу и в СО-РА и на 902*
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 11:32
Ср, фев 17 2010, 18:35
Когда компания предоставляет услуги, типичное решение - собирать затраты на услуги на позициях торгового документа. Т. е. носитель затрат - позиция сбытового заказа. Есть еще такой малоизвестный инструмент, который здесь может быть полезен - Диспетчер динамических позиций.
