Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:01
 Заголовок сообщения: Планирование в CO-PA: По заданным общим параметрам выбора еще нет ПланДанных (kepm)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 13:12
Вт, мар 31 2009, 14:48
Приветствую!
Посмотрел все возможные материалы, но никак не могу пройти ошибку при Вводе плановых данных вручную: № сообщения KG827 "По заданным общим параметрам выбора еще нет ПланДанных"
Транзакция - kepm (сделал необходимые настройки: уровень/пакет планирования, метод планирования - группа параметров, статус - зеленый и т.д.)
У меня нет плановых данных сбыта, пытаюсь внести их вручную
Кто что подскажет?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Планирование в CO-PA: По заданным общим параметрам выбора еще нет ПланДанных (kepm)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 17:26
Чт, фев 17 2011, 19:25
Коллега, подскажите, как решили данную проблему? У меня тоже самое :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 09:11
|V|ER написал:
Приветствую!
Решение было следующее:
В параметрах пакета планирования во вкладке (справа) "Выбор" (значений признаков) для признака Материал я проставил галку "Перем вкл." и указал созданную переменную для материала (самому нужно создать переменную). Т.е. до этого я указывал либо конкретные значения (интервалы) материалов из справочника - почему-то не проходило, а вот после указания переменной все прошло.
Если у кого возникнет такая проблема - нужно проанализировать для каких признаков системе нужны переменные и создать их. А от чего зависит необходимость в переменной по тому или иному признаку - я не понял :-)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 13:47
Спасибо, все получилось:)
